testi
par testi » 31/juil./11 - 17:32
bon j'en ai un peu raz le cul de devoir passer et repasser sur mes branchement faits avec une pince à sertir de ce type
les cosses plates etc ....
je cherche la bonne pince pour faire du travail soigné, et les cosses qui vont bien, qui tiennent dans la durée, qui s'arrachent pas juste en les regardant ... avec l'isolant adapté ...
vous utilisez quoi ?
devil8847
- Moto : t595/GSXR 750/DR 350
par devil8847 » 31/juil./11 - 19:26
pour ma part lorsque je met des cosses je les soudes en plus de les sertir + gaine thermo piqué chez les elecs du boulot ;)
par dles » 31/juil./11 - 19:27
par Juan-Lewis » 31/juil./11 - 19:28
Perso, déjà, je ne met pas l'isolant de la cosse mais de la gaine thermo. Beaucoup plus propre à mon goût...
Ensuite, sertissage avec n'importe qu'elle pince (d'abord un côté, puis rabbatage de l'autre sur le premier), puis "pose" de soudure dans la cosse au niveau du fil.
Tout est dans la soudure...
Edit: Grillé par le diablotin....
par Juan-Lewis » 31/juil./11 - 19:30
Pas Facom, c'est d'la merde
par dles » 31/juil./11 - 19:34
j'ai dit que j'utilisais ce style de pince mais il est vrai que la mienne est une belle FACOM
daytovince
par daytovince » 31/juil./11 - 21:34
Le principe même du sertissage sur cosse c'est de conserver la souplesse du câble, la soudure rigidifie les fils.
Il est déconseillé de souder sur une cosse, surtout si le câble est "en l'air", il va subir des vibrations, la soudure ne supportant pas ce traitement elle fini par céder.
didounours
- Moto : 900 Trophy de 1996
par didounours » 31/juil./11 - 22:00
Bonsoir,
Pour ma part, je viens de passer un week end complet à changer tous mes connecteurs!!! Car ils étaient dans un état... (voyez vous même)
Donc j'ai tous changé pour des connecteurs étanches de la marque FCI modèle APEX2.8 qui tiennent 40A. Je les ai commandé sur un site un américain car j'ai trouvé nul par quelqu'un qui me commercialisait ce type de produit dans ma région ou sur un site Français.
Je les ai tous sertis un à un et soudé pour plus de sureté!
Après un WE ma petite trophy tourne à nouveau.
Voila pour ma part.
- Connecteur dissout
- Connecteur oxyder.jpg (126.11 Kio) Consulté 9120 fois
par Serval » 1/août/11 - 07:07
daytovince a écrit :Le principe même du sertissage sur cosse c'est de conserver la souplesse du câble, la soudure rigidifie les fils.
alors va falloir m'expliquer pourquoi il existe des cosses à souder et pas à sertir...
D'autre part quand on(est un con) soude sur une cosse à sertir, on(...) ne fait pas de gros paté, mais une pointe à l'interieur de la cosse.... re-
daytovince
par daytovince » 1/août/11 - 10:29
Serval a écrit :daytovince a écrit :Le principe même du sertissage sur cosse c'est de conserver la souplesse du câble, la soudure rigidifie les fils.
Cosse à souder quand le montage est fixe ça ne pose pas de problème.
+1 pour "le gros pâté ou la pointe à l'intérieur", tout est dans la finesse et le dosage de la soudure, toutefois le problème souvent rencontré, c'est que le flux de soudure a tendance suivre le câble par capillarité.
par Le Pouzal » 3/août/11 - 07:04
J'ai celle là :
http://www.gotronic.fr/catalog/connecti ... .htm#13159
Pince à sertir les cosses faston sans isolant.
Vu le prix, j'ai investi dans une autre pince pour cosses avec isolant.
J'ai fait un faisceau électrique sur une XR et j'ai attaqué celui de la Tiger.
Ca marche bien
par Jean-Mi » 3/août/11 - 08:02
Toutes les modif de faiceau qui sont faite chez Diago (montage clignot pinpin/ réparation faiceaux/ montage alarme etc etc) sont faite comme suit
Cosse
Etamage
Gainethermo
Si ensuite c est bien positionné, ca ne bouge plus
A noter que les faiceaux "moderne" ne sont plus étamés
