Tiger 900 Klaxon résolu PAS DE DEMARREUR
Luc
Moto : Tiger 900 de 95
Message par Luc » 1/juil./11 - 18:39
Bonjour à tous
J'ai fini par démoter les klaxons les mettre en direct sur ma batterie voiture, les 20w40 et au dernier moment j'ai vu la petite vis résinée d'usine qui gère la tonalité . Une fois démontée un bruit de dauphin enervé , un coup de bloc filet , une fois le son ajusté : c'était ça...
Par contre plus sérieux , hier elle avait du mal à démarrer ( je coupais le jus , remettais coupais , elle est partie avec un coup de fusil en plus ...)J'ai roulé à tous régimes pendant une demie heure et j'ai mis le testeur-chargeur cette nuit ,et ce matin CLIC au démarreur , je coupe et encore CLIC. La moto est dans un boxe d'accés en pente dure , pas de poussette.
je commence par où les gars ?
j'avais fais des tests de charge avant cela .12.36pleine/12.10 démarre/12.82 démarrée avec ralenti/14.28 phare code ralenti/14.04 idem avec plein phare et enfin 12 sans ralenti ni feux moteur chaud.Les bougies . La moto a 26 mk les bougies ont été changées à 21 590. Vidange et kit chaine il ya une semaine (aucun rapport je sais)
merci
Luc :sos: :sos:
Re: Tiger 900 Klaxon résolu PAS DE DEMARREUR
Message par Pudépié » 1/juil./11 - 18:56
T'as vérifié que t'as bien le niveau d'électrolyte dans ta batterie ?
kelek
Message par kelek » 2/juil./11 - 13:05
Relais du démarreur... essayes de le shunter voir si le démarreur se lance.
Message par Le Pouzal » 3/juil./11 - 13:20
vérifie aussi les sécurités notamment celle du levier d'embrayage : arrose le petit boitier noir sous la poignée avec du dégrippant.
Luc
Message par Luc » 3/juil./11 - 16:57
Ok merci des infos
Ce n'est pas le niveau d'électrolyte
Je joins une photo de ce qui me semble être le relais ( comment le shunter ?)
C'est le démarreur , car aprés un léger coup dessus ça démarre , faut que je le démonte ( infos ?)
Comment bosser dessus?
OU qui reconditionne les démarreurs ? J'habite sur nancy
J'avance
Message par Jean-Mi » 3/juil./11 - 17:26
T as une voiture avec des cables ?
si oui essaye tu vas vite voir si ca vient de ta batterie ou non ( les valeurs que tu donnes sont pas terribles... ) Une batterie en bon état c est 12,8 volt meme apres quelques heures de repos.. et la tu annonce 12,3 volts
Meme chose au ralenti moi sur mon RS j ai déja 13 volts sur le régime de ralenti toi tu donnes 12.8
Si sa marche pas, dans l ordre il faut schunter le relais de démarreur histoire de voir si c est pas lui qui merde avant de commencer à envisager de refaire un démarreur ( sachant que les charbons sont dispo chez Tromph )
Message par chevelu » 4/juil./11 - 08:35
pour shunter le relais de démarreur tu tire un fil (gros) entre le plus de la batterie et l'arrivée de jus sur le démarreur, attention étincelle garantie.
normalement le démarreur devrait tourner, si tu as le contact la moto devrait démarrer.
