pb electrique feux arriére speed 99
gaby77
Moto : speed triple 955 1999
Message par gaby77 » 17/juin/11 - 10:57
J'ai un souci avec mon feux arriére:
je n'ai qu'une ampoule sur 2 qui s allume en code par contre les 2 fonctionnent lors que j'utilise mes freins ,j'ai changé les ampoules ,nettoyé les contacteurs et changé le bout de faisceau ou sont reliées les ampoules et chose bizarre,lorsque j'intervertie les ampoules ,sans toucher les freins elles restent allumées comme si je freinais mais du coup plus de code.
Avez une idée pour m'éclairer? :?:
Re: pb electrique feux arriére speed 99
Message par Jean-Mi » 17/juin/11 - 11:08
gaby77 a écrit :Avez une idée pour m'éclairer? :?:
En parlant d un probleme de phare ? Loy award de platine avec palme ;o)
On suppose que tu parles des veilleurses et des stop arriere (plutot que code)
Est ce que le soucis est apparu en ayant modifié quelque chose ( changement d une ampoule ou autre) ou bien est ce que c est apparu comme ca sans rien faire
Tu dis ' changé le bout de faiceau" tu l as vraiment changé ou tu l'as refait ?(style tu aurai inversé des fils en le refaisant) on suppose of course que les ampoules que tu as monté sont les bon modeles..
Tas pas un soucis de masse ?
Y a que ca qui merde les reste fonctionne bien ... ?
gaby77
Message par gaby77 » 17/juin/11 - 12:15
Je parle bien des veilleuses et des stops arriéres(désolé),
J'ai bien changé le faisceau+ampoules (piéce triump),la masse j'y est pensé car il y 3 mois ,j'ai voulu démarrer et lorsque j'ai mis le contact rien ne c'est passé sauf que l'indicateur de température d'eau était bloqué dans la zone rouge alors que je n'avais pas roulé depuis 3 heures,elle a re démarré sans pb plus tard,depuis pas d'autre caprice à part cette histoire de veilleuses.
Que dois je faire pour vérifier cette histoire de masse?
Message par Pudépié » 17/juin/11 - 19:33
Juste comme ça, t'as vérifié que ce sont les bonnes ampoules :?: Genre 21w ou 21/4w au lieu de 21/5w.
J'ai déjà vu le cas plus d'une fois.
gaby77
Message par gaby77 » 17/juin/11 - 22:26
Je confirme,c'est les bonnes ampoules.
Message par Le Pouzal » 18/juin/11 - 08:07
gaby77
Message par gaby77 » 18/juin/11 - 12:48
[ :top: merci pour vos réponses,je m'en occupe lundi ,je vous tiens au courant.
Message par didier » 22/juin/11 - 08:35
