recherche d'outillage specifique+ neiman+moyeu arriere
devil8847
- Moto : t595/GSXR 750/DR 350
bonjour tout le monde!!!
Le soleil est de retour pour le plaisir de tous le monde :)
j'en profite donc pour faire quelques ptit entretients sur ma daytona de 1997 ^^ et oui a 72 000kms ya des trucs a faire dessus..surout quand le proprio d'avant n'a pas fait ce qu'il fallait ^^ enfin bon.
j'ai du jeu dans ma colonne de direction donc direction le consses triumph
"bjr combien pour changer les roulements?"
"mmmm dans les 180e avec la main d'oeuvre"
"laissez tombé commander moi juste les roulements ^^"
( 14 et 40e) seulement je suis emer** avec ce fichu ecrou de colone de direction (clé a creneau,avec entraxe des pions de 35mm),je n'arrive pas a en trouver a l'achat...et en fabriquer une je n'ai pas de poste a souder sous la main......est-ce que qq1 aurait un lien a me communiquer afin que je puisse en commander une?
Tiens j'en profite pour signaler un ptit "kouak" sur ma moto,desfois au moment demarer la batterie mùe fait comme si elle etait vraiment a pla (batterie neuve,12.5v a l'arret ,14v en marche)...le demarreur tourne vraiment avec bcp de mal....principalement quand elle est chaude,ou si elle cale.a froid aucun problem....est-ce que sa peut venir du demarreur (problem de charbon usé?)
problem resolu:
Il semblerait que ca vienne des cosses de ma batteries qui s'etait desserées ;)
J'en est profiter pour commander un PSB et une couronne (-1psb et +1 a la couronne ;) )
problem resolu:
Re: recherche d'outillage specifique
- Moto : Rocket 3 touring
il fut un temps on pouvait commander cette clé-douille sur Jack Lilley.com mais y en a plus dans leur offre ... sgnif
devil8847
ben la seule clef de meleuse que j'ai irait bien mais j'en est tordu les tetons ,et ca na pas bougé d'un poil ^^...XD
devil8847
toutes les 2 h je met un coup de WD40 en atandant de confectionner une cle adequat ( ce week end)
Put*** je pete un plomb!!! impossible de desserer l'ecrout de la roue (coté bras ,gauche) c'est sencé etre serré a 145nm ,avec une cle a molette (qui va jusqu'a 45mm,donc une assé balaise) impossible de desserer.....j'ai bien evidament relevé la pate de la collerete de lecrou....
douille de 46 mm exagonale avec clé à choc ou très grand bras de levier sinon pas facile ...
- el-motardo
Heu l'écrou de la colonne, il est pas de forme hexagonale?
Sinon investit dans un boite à cliquet en 1/2 et achète toi les douilles supplémentaires pour les roues et l'écrou de colonne, le tout avec une ch'tite clé dynamo et roule, tu seras tranquille un moment.
devil8847
lecrou de colone est rond donc obligé de prendre la cle a ergots...
pour l'ecrout de roue je suis allez voir facom pour demander une douille de 46 ils ont pas (enfin le mec avait pas en stock)....donc ce week end je recupere ca chez le padré qui a un cofré a camion.
pour la cle a choc je n'ai pas de compresseur....mais bon c'est serré a toc leur ecrou....faut que je trouve un tube de 1m ....c'est la merde quand meme.....
Pour la cle dyn j'ai tout ce qu'il faut au taf ^^ merci l'armée de l'air :p
de quel écrou de roue parles tu?
c'est pas franchement clair!!!
l'ecrou de roue arrière c'est du 46mm et il est freiné avec une goupille...
devil8847
l'ecrou du moyeu arriere en 46 (oui pardon pas en 42 )et c'est l'ecrou coté bras au niveau de la couronne (coté gauche quand on est sur la moto). il semble pas frainé....pas de goupille ou autre..
devil8847 a écrit :l'ecrou du moyeu arriere en 46 (oui pardon pas en 42 )et c'est l'ecrou coté bras au niveau de la couronne (coté gauche quand on est sur la moto). il semble pas frainé....pas de goupille ou autre..
Il y a un bien un systeme de frein sur cet écrou...
devil8847
tu peux m'en dire plus?Jean-Mi a écrit : Il y a un bien un systeme de frein sur cet écrou...
est-ce que tu parle de la colerete de l'ecrout legerement martelé dans la rainure de clavette? si c'est le cas je l'est deja redressé.
devil8847
j'avait le neiman qui faisait un peu des siennes (pour metre le contact il faut le bidouiller un peu,enfoncer la cler tourner,renfoncer etc...) j'en est commander un autre mais la petit problem....comment se demonte un neiman? ^^ sa semble serti dans le té superieur....est-ce que quelqu'un a deja demonter un neiman?
Oui c est bel et bien un systeme de frein .. Perso je l ai desséré au pneumatique sans aucun soucisdevil8847 a écrit :tu peux m'en dire plus?Jean-Mi a écrit : Il y a un bien un systeme de frein sur cet écrou...
