Conso d'huile T301
HUGO
Conso d'huile T301
Message par HUGO » 13/juin/07 - 08:10
Salut à tous,
Mon T301 1996 30000km, consomme de l'huile (environ 0.7 l au mille), il fume au échappement et sens l'huile dans les tours quand je la brusque un peu dans les virolos.
Sinon en conduite pépére pas de soucis de fumée et d'odeur et il consomme moins de 0,5 l au mille.
Pas de conso d'eau de refroissiment, demarre au quart de poil, le ralenti tiens nickel.
Je pense à l'étancheité des soupapes, ou à la segmentation sans m'en convaincre vraiment.
J'attend vos avis et retour d'experience...
Au fait : huile Leclerc semi-synthèse 10w40.
Message par Jean-Mi » 13/juin/07 - 10:13
C est pas 10W50 la préco Trimph ? ( me rapelle plus )
Sans quoi, c est soit par la segmentation, soit par les joint de queue de soupape ... dans tous les cas, faut ouvir pour remédier a ce probleme ..
HUGO
Message par HUGO » 13/juin/07 - 11:10
C'est bien 10w40 la préco du bouquin. Et je penche aussi pour les joints de queue de soupape
Message par Serval » 13/juin/07 - 11:38
essaie de mettre une 15W50 genre Motul 5100....
tatiana
Message par tatiana » 13/juin/07 - 11:56
Serval a écrit :essaie de mettre une 15W50 genre Motul 5100....
je crains que ta technique ne fasse que masquer le problème ...mais bon ,en attendant le démontage
Message par Jean-Mi » 13/juin/07 - 14:12
J irai meme jusqu a dire que le prix de l intervention ne vaut meme pas le coup de démonter tant que la conso n atteind pas une valeur catastrophique ..
Message par Serval » 13/juin/07 - 14:19
pas forcement car mon moteur qui ne consommait pas une goutte d'huile s'est mis à en consommer de maniere alarmante des que je suis passé à l'huile Ipone semi-synthese 10W40..
A la derniere vidange j'ai mis de la 15w50 Motul, et la consommation d'huile est retombée à quasi-zero !
Nos 3 cylindres semblent assez sensibles à la viscosité de l'huile....
Message par chevelu » 13/juin/07 - 15:27
serval utilise de la motul :miam: :miam:
HUGO
Message par HUGO » 13/juin/07 - 16:50
C'est clair que j'ai commencé à bouffer de l'huile suite à un changement de qualité d'huile et de marque . Je vais essayé la 15w50 de motul avant de l'ouvrir.
