tampon r&g
muck
Moto : SPEED TRIPLE '10
tampon r&g
Message par muck » 4/mai/11 - 18:55
salut la compagnie!!
Voilà j'ai un soucis avec mes tampons R&G acheté récemment pour mon speed 2010.
J'ai éssayé de les monter cet aprés-midi et rien ne va:
-Coté gauche l'entretoise en forme de diabolo sur l'avant du moteur n'est pas assez longue et interfère avec l'écope de radiateur
-Coté droit elle semble être assez longue mais l'écope e radiateur gêne franchement la mise en place de celle ci
J'ai bien suivi la notice de montage fournie et une autre problème surgit: une entretoise est livrée dans le kit permettant de déporter la fixation du radiateur vers l'avant, le truc c'est qu'il y'en a qu'une et du coup si je veux la mettre il faut forcer et se la met tout le radiateur de biais et ne résout pas les problème précédent.
Que faire???
Si toutefois l'un d'entre vous à déjà monter ce système peut il me donner des pistes...
Merci d'avance
Re: tampon r&g
Message par schum56 » 4/mai/11 - 19:16
:shock: ta speed traïpeul a des pertes... :?:
Re: tampon r&g
Message par dles » 4/mai/11 - 19:18
t'es sur que tu as le bon modèle ???
trioumphette
Moto : Tellement Top
Re: tampon r&g
Message par trioumphette » 4/mai/11 - 19:19
schum56 a écrit ::shock: ta speed traïpeul a des pertes... :?:
aïe!aïe!aïe! je la craignais celle-là :hum:
muck
Re: tampon r&g
Message par muck » 4/mai/11 - 19:21
Ouai y a écrit sur la boîte "2008-"
Y a pas eu de modif entre 2008 et 2010?? :hum:
aïe!aïe!aïe! je l'a craignais celle-là
ouai gros comme une maison :D
Re: tampon r&g
Message par schum56 » 4/mai/11 - 19:24
de toute façon, protection ou pô, a la 1ère chute, ton carter éclatera quand même.... ;(
alors t'emmerde pô avec ces trucs moches...
sinon, non il n'y a pô de différence entre 2008/2010, juste que les 2008 vont plusse vite... :> :love:
Yodaytona
Re: tampon r&g
Message par Yodaytona » 4/mai/11 - 19:25
A savoir que sur certain modèle cela fait plus de mal que de bien.
Re: tampon r&g
Message par schum56 » 4/mai/11 - 19:28
les tampons... :?: %-9
muck
Re: tampon r&g
Message par muck » 4/mai/11 - 19:57
ouai je sais bien c'est surtout pour les chutes à l'arrêt que c'est bien, enfin bon... fais ch***
Soit je suis vraiment un boulet soit r&g ce sont ch*** dans les bottes :-7
Re: tampon r&g
Message par guindoul56 » 4/mai/11 - 21:37
muck a écrit :ouai je sais bien c'est surtout pour les chutes à l'arrêt que c'est bien
Bien pour péter des fixations de culasse en effet. :top:
Re: tampon r&g
Message par Jean-Mi » 4/mai/11 - 21:58
muck a écrit : Que faire???
Prendre les tampons, Prendre ton speed et amener tout ca la ou tu les as acheté et dire au mec " euuuh montez les moi parce que moi franchement je comprend po ...parce que de ce que tu dis soit tu as 2 mains gauches ( possible mais bon on t accorde le bénéfice du doute) soit ton fournisseur c est gourré dans les pieces et t as fourgué des tampons qui monte pas sur ta machine
telecaster
Moto : Broaaaaaa
Re: tampon r&g
Message par telecaster » 5/mai/11 - 10:46
muck a écrit :-Coté gauche l'entretoise en forme de diabolo sur l'avant du moteur n'est pas assez longue
:shock: ça fait peur!
Never trust your slip
