Once upon a time...
Re: Once upon a time...
Message par dles » 3/mai/11 - 09:13
De rien mon bon Satanas.
Tu aurais pu venir au Mans quand même :-7
Message par Satanas » 3/mai/11 - 09:17
C'est vrai que là-bas les démarrages à la poussette c'est clôsse! :love:
loran
Moto : T595
Message par loran » 3/mai/11 - 09:17
Dans la montée de la Dunlop :love:
Message par dles » 3/mai/11 - 09:21
Y avait que 2 T595 ... ;( le reste c'était motoenplastique@donf.
Message par Satanas » 12/mai/11 - 23:19
Suite...
Bon, j'ai changé le relais de démarreur (pour un neuf) et pour l'instant RAS au niveau soucis de démarrage... :top:
Message par factory » 13/mai/11 - 08:25
Toi et tes relais...
Message par newdeal » 13/mai/11 - 10:24
J'ai un souci presque similaire. Les vérif expliquée par sieur Satanas ont été faites. Je ne me serre pas de la bécane tous les jours, disaons une fois toute les deux semaines.
Elle démarre nickel de chez nickel.
Je roule 60/70 bornes, m'arrète, plus de jus. Poussette, démarrage facile. Je re roule 50/60 bornes, plus de problème...
des pistes ?
Message par dles » 13/mai/11 - 10:30
relais de démarreur :fufufu:
Message par didier » 13/mai/11 - 10:44
Message par Satanas » 13/mai/11 - 10:52
Surtout que c'est un peu le sujet du Topic non ?! ;o)
Message par newdeal » 13/mai/11 - 10:56
J'avais donc pas tout compréhensionner la prose du satans et les réponses idoines... :oops: :oops: :oops:
Mes plus plates.
Message par Le Pouzal » 13/mai/11 - 10:58
Plus de jus, ça veut dire quoi ? Batterie vide ? Plus de contact ?
Sur la Tiger, j'avais le capteur de position du vilo qui était mal réglé. Ca empêchait le démarrage quand la bécane était chaude.
Je l'ai rapproché (0,8mm de mémoire) et zou, ça repartait
Message par newdeal » 13/mai/11 - 11:21
Non, ce n'est pas le symptome, c'est plus batterie faible kadumal. Et puis ça repart nickel...
Message par Le Pouzal » 13/mai/11 - 12:53
Elle charge, ta batterie ?
Message par Le Pouzal » 13/mai/11 - 22:43
faut vraiment que je me brosse les dents, je refoule tellement du goulot que même nouvelle donne ne me répond pas... ;(
