couplage optiques tiger 1050
Tigrou
Message par Tigrou » 8/juin/07 - 20:52
salut les gonz,
sur mon speed 4, j avais rajouté les relais qui allaient bien pour coupler mes 2 optiques, sur mon tigre, tous les relais sont en place sous la selle, pour autant je n ai qu un optique qui fonctionne, comment se fait se ? :?:
Message par Le Pouzal » 9/juin/07 - 07:22
Si tes ampoules sont des H7, c'est normal, il n'y a qu'un seul filament.
A vérifier, donc.
Tigrou
Message par Tigrou » 9/juin/07 - 09:00
h7 55w coté gauche, h9 65w coté droit
Message par Serval » 9/juin/07 - 09:56
alors c'est normal que tu ne puisses coupler les 2 optiques, celles-ci etant differentes: 1 pour le feu de croisement,l'autre pour le feu de route...
Tigrou
Message par Tigrou » 9/juin/07 - 10:22
c est sans solution :?: remplacer les ampoules par du H4 ? ou alors faut revendre la meule %-9
Message par Jean-Mi » 9/juin/07 - 20:22
Non c est absolument sans solution ... le H4 monte pas dans le H7 ou autre et quand bien meme il montrait tu vas surtout éblouir les autres .
Message par dim1974 » 10/juin/07 - 13:22
je trouve que le tiger 1050 eclaire tres bien la nuit !!!
:hum:
Message par Blackdam » 10/juin/07 - 14:06
Et le jour :?:
Message par dim1974 » 10/juin/07 - 15:55
merde faut allumer les feus en journée 8)
Message par Blackdam » 10/juin/07 - 16:17
Pas trop, sinon TJ les éteint...
Message par dim1974 » 10/juin/07 - 18:37
remarque avec cette chaleur...un peu d'eau
Bluetooth
Message par Bluetooth » 14/juin/07 - 14:17
Je voudrais remplacer l'ampoule H9 (le feu de route) par un kit au xénon.
le kit H9 est a 90 euros alors que le kit H7 est a 75 euros. Est ce que le H7 peut allé ? (sachant que ça n'est pas une histoire de puissance puisque les ampoules xenon sont toute a 35 watt.)
Message par Jean-Mi » 14/juin/07 - 16:31
Bluetooth a écrit : (sachant que ça n'est pas une histoire de puissance puisque les ampoules xenon sont toute a 35 watt.)
C est a la fois vrai et faux .
A l allumage, le Xénon a besoin d'une pusisance importante qui diminue au fur et a mesure de la monté en temperature de la lampe pour tourner ensuite aux alentour de 35W
va voir la y a quelques explications
http://www.osram.fr/faq/faqautomobile.php#a1
Bluetooth
Message par Bluetooth » 14/juin/07 - 16:35
Salut Jean-Mi
D'accord mais est ce que le format H7, ou autre, peut aller à la place du H9 ? (un connecteur est également fourni avec l'ampoule).
Message par Jean-Mi » 14/juin/07 - 16:39
J ai pas essayé cette modif je sais pas
