probleme avec selecteur de vitesse
lemanach811
- Moto : BONNEVILLE
Bonjour a tous les Triumphistes!
je me presente Laurent et proprio d une Bonneville 2008 et je cherche a demonter le selecteur de vitesse , si quelqu un a des tuyaux , je suis preneur !
d avance merci
d avance merci
Re: probleme avec selecteur de vitesse
ben tu défais la vis qui maintient le sélecteur sur son axe, tu dévisses la tige de renvoi, tu sors le sélecteur et notant la position pour faciliter le remontage.
lemanach811
- Moto : BONNEVILLE
merci Le Pouzal,
c est deja fait , ainsi que vidange et retrait du carter, ce que j ai besoin de retirer c est la piece qui va dans le moteurm une grange tige avec une rondelle cerclip dans le fond !
je ne suis pas en france et ici c est un peu la galere pour trouver specialiste , la tige en question est pliee et , donc, besoin de la demonter afin d effectuer son remplacement
si quelqu un avait une fiche technique avec eclate des details cela pourrait m aider.
C est l'axe de selection que tu veux changer ?
- el-motardo
Si c'est l'axe de sélection de vitesse que tu veux remplacer, faut ouvrir la boite pour le remplacer.
el-motardo a écrit :Si c'est l'axe de sélection de vitesse que tu veux remplacer, faut ouvrir la boite pour le remplacer.
Il y a loooooooooooongtemps on l avait fait sur une adventueur sans ouvrir le moteur .. la crise de rire ( les vieux matelas pour coucher la moto par terre, les doigts de fé pour que rien ne tombe etc etc)
lemanach811
- Moto : BONNEVILLE
ok merci pour vos reponses ,les gars !
si j ai bien compris, ouvrir la boite , veux dire : deposer le moteur , c est bien ca ??
quelqu un aurait il des fiches techniques ou revues tech a ce sujet, et le cheminement a suivre pour effectuer cette demarche ?
- el-motardo
Il existe une revue technique moto édité par ETAI pour bonneville de 2001 à 2006. Google est ton ami.
La partie boite de vitesse doit être semblable à ta moto, car sauf erreur, la principale évolution de la tienne est l'injection.
Sinon triumph vend ses propres revues d'atelier, mais environ 100€ le classeur.
