Louvoiement train AV Speed 1050
STEFUN
Message par STEFUN » 4/juin/07 - 15:46
Salut, le train AV de mon Speed 2007 (de 460 km) louvoie légèrement si on ne tient pas fermement le guidon, et ce même à faible vitesse...mon conces met çà sur le fait que "le pneu Av Pilot a un profil trés pointu"aprés essaie, quelqu'un aurait-il déjà eu cette réaction?
Merci d'avance. :
Message par didier » 4/juin/07 - 16:37
STEFUN
Message par STEFUN » 4/juin/07 - 16:42
Neuve, la moto était stockée ds le magasin avec le pneu AV dégonflé...je me demandais si ce séjour prolongé n'aurait pas déformé la carcasse??? à ton avisce serait possible?
matleguenn
Message par matleguenn » 4/juin/07 - 18:30
la mienne a quasi 20000 bornes et c est pareil
il est possible aussi que tu ai un plat sur ton pneu et puis vois aussi du coté des reglages de fourche
sinon retour concess
STEFUN
Message par STEFUN » 4/juin/07 - 20:22
Réglages stock vérifiés,Pression correcte,serrage roue AV et fourche correct...reste plus qu'un défaut d'équilibrage ou un pneu déformé...à part çà?
Message par Serval » 4/juin/07 - 20:42
pneu deformé................. :-Q
Message par dles » 4/juin/07 - 20:47
Axe de roue foireux d'origine ? Démontage et visionnage si marqué ou pas ???
Message par Le Pouzal » 4/juin/07 - 21:02
Le té de fourche est correctement serré ? Si t'as trop de jeu, ça guidonne pas mal aussi.
Message par dles » 4/juin/07 - 21:16
Sinon y a t il une empreinte du Pouz sur ta moto ? ;)) :hihi:
Message par Le Pouzal » 4/juin/07 - 21:22
Je tape pas les motos des autres, moi, môssieur :-Q
Message par dles » 4/juin/07 - 21:54
La lem peut toucher n'importe qui ici :o) :hihi: J'en sais quelque chose
Message par fv » 4/juin/07 - 22:15
Serval a écrit :pneu deformé................. :-Q
pareil (cf stockage pneu dégonflé)
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 4/juin/07 - 23:41
Salut,
Si c'est un louvoiement et non un tremblement (surtout a haute vitesse), ce n'est ni un pneu deformé, ni un plat, ni un axe foireux, etc...
A mes yeux, La verité est ailleurs... Et l'hypothese du concess n'est pas a ecarter tout comme celle du Pouz et tout ce qui a attrait a la geometrie de la moto (train AV, cadre, Mono-bras, ...)
Mais, je dis bien : si c'est un louvoiement et non un tremblement.
Message par Serval » 4/juin/07 - 23:49
je me repete: structure du pneu déformée par le stockage dégonflé,moto sur la laterale.........
demande à ton concess de te monter une autre roue avant complete pour faire un essai, s'il ne veut pas te changer le pneu direct.....
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 5/juin/07 - 00:02
Salut Serval,
Pour moi, un stockage formerait plutot un plat, non ?
A moins que tu penses que le pneu soit deformé sur la plupart de sa longueur :?: (stockage lateral effectivement)
Je dis ça car les pbs de louvoiement que j'ai rencontrés ont toujours ete liés a des largeur de bande de roulement de pneus mal adaptées.
A+
