PB allumage 800 america 2 cylindres
jdsam50
Moto : Triumph 800 america 2003
Message par jdsam50 » 29/août/10 - 12:05
voila je perds systématiquement le cylindre 1, soit au démarrage puis il revient au bout de 5 bornes,
soit je l'ai au démarrage et le perds après 2 kilomètres.
Recherche effectuée :
- nettoyage et controle carbus (étanchéité, gicleurs, aigulle, etc...)
- Inversion des bougies, et faisceau anti-parasites/bobines jusqu'au CDI
même résultat, pas d'étincelle à la bougie du cylindre 1 et sans pouvoir le tester on me dit qu'il faut changer le CDI (700 euros),
le concessionaire me dit aussi qu'il peut s'agir du capteur villebrequin,
mais est-il possible qu'il produise la coupure toujours sur le même cylindre ???
merci d'avance pour vos réponses.
Re: PB allumage 800 america 2 cylindres
Message par Papou » 29/août/10 - 12:13
Bonjour, :?:
jdsam50
Message par jdsam50 » 29/août/10 - 12:17
Euh mille excuses,
BONJOUR,
mais je suis tellement énervé par mon PB que j'en oublie les usages.
de plus c'est mon véhicule pour le boulot.
As-tu une idée ?
jdsam50
Message par jdsam50 » 29/août/10 - 12:21
Papou a écrit :Bonjour, :?:
Euh mille excuses,
BONJOUR,
As-tu une idée ?
jdsam50
Message par jdsam50 » 29/août/10 - 13:39
personne pour m'aider ?
J'avais églement tenté de shunter l'AIS mais pas de changement.
Message par didier » 29/août/10 - 13:45
jdsam50
Message par jdsam50 » 29/août/10 - 13:46
didier a écrit :attend un peu, on est dimanche midi.
salut,
ok mercij'suis nouveau dans le forum et un peu impatient face à mon PB.
Message par didier » 29/août/10 - 13:53
jdsam50
Message par jdsam50 » 29/août/10 - 13:56
didier a écrit :tu auras des réponses au mieux dans la soirée, mais essayes de faire une recherche sur le fofo (RECHERCHER juste au dessus à l'écran)
je crois bien que le sujet a déjà été abordé, il n'y a pas très longtemps.
Je te remercie, voilà le fameux CDI, et comme il n'y a pas beaucoup de Triumph dans ma région,
je peux même pas envisager un test sur une autre machine
titus
Message par titus » 29/août/10 - 18:29
Je ne suis pas totalement sûr de mon coup, mais toutes les pannes de capteur PMH dont j'ai été témoin ou dont j'ai entendu parler touchaient les 2 cylindres et pas un seul... :?
To live like I wish I gotta swim like a fish
jdsam50
Message par jdsam50 » 29/août/10 - 19:12
titus a écrit :Je ne suis pas totalement sûr de mon coup, mais toutes les pannes de capteur PMH dont j'ai été témoin ou dont j'ai entendu parler touchaient les 2 cylindres et pas un seul... :?
Salut,
c'est bien ce que je pense, ce qui me paraitrait logique puisque le capteur renvoie un signal électrique (1 fil) de plusieurs valeurs au CDI
et non pas deux signaux distincts (2 fils), pour chaque cylindre; Or j'ai le pb toujours sur le cylindre de référence N°1.
donc ce serait bien le CDI.
Je vais l'ouvrir au dremel, pour voir au niveau soudure, rien à perdre, puis je vais me diriger sur un CDI PROCOM programmable qui est 3 fois moins cher que chez Triumph, quand tu vois qu'il n'y a environ 40 euros de composants et qu'il le vendent 700 euros.
Message par Le Pouzal » 30/août/10 - 10:44
Fait un essai avec un autre boitier, avant d'en acheter un autre. Ton concess devrait avoir ça sur une autre meule et tu serais fixé.
Est-ce que tu es sûr que la bougie n'a pas d'étincelle ? Le test a bien été fait ? pas d'erreur possible ? (genre mal mis à la masse, AP mal connecté...)
Tes carbus sont bien propres ? Il arrive qu'une merde se mette dans le canal qui amène l'essence aux gicleurs. Tu ne vois rien, mais y a pas assez d'essence qui passe. Faut y aller à la soufflette haute pression pour dégager les conduits.
Le niveau de la cuve d'essence est bon ?
La durite qui amène l'essence aux carbu n'est pas bouchée ?
Le passage d'essence vers le carbu 1 n'est pas bouché ? Genre merdes dans le filtre à essence ?
T'as pas une pipe d'admission fendue/fissurée ? Arrose les pipes avec du dégrippant lorsque tu es à 4.000 tours. Si le régime varie, c'est que la pipe est mal montée ou fissurée.
La pipe d'admission est bien serrée sur la culasse ?
Les soupapes sont bien réglées ?
jdsam50
Message par jdsam50 » 30/août/10 - 12:57
Salut,
oui toutes ces vérifs ont été faites par mon réparateur local, le concessionaire n'a pas ce CDI car les nouvelles bécanes n(ont plus le meme depuis 2005.
Mon réparateur adonc testé le faisceau depuis la sortie du CDI en intervertissant avec celui du cylindre N°2 et même résultat pas d'étincelle à la bougie.
ce qui confirme un PB allumage. donc je n'ai pas d'auter choix que de prendre un PROCOM.
Le Pouzal a écrit :Fait un essai avec un autre boitier, avant d'en acheter un autre. Ton concess devrait avoir ça sur une autre meule et tu serais fixé.
Salut,
oui tous
