réglages ohlins
réglages ohlins
Bonjour
j'ai fait il y a peu l'acquisiton d'un speed 2001
équipé de :
amortisseur holins reglable a gaz
ressorts de fouche hyper pro
je la trouve assez hard niveau mauvaise route
comment puis je régler les suspettes ?
le holins à un molette sur la gauche de la moto et une autre + petite
sur l'amorto lui même + réglage possible contrainte par clé et pas de vis
la fourche ..faut que je vois avec réglage en haut des tubes
mais c'est un vrai parpaing la bécane !
pouvez vous me donner des conseils ?
j'ai un peu tourné la molette de gauche (qui agit que un câble) de la position H à S (voulant dire HARD et SOFT ?)
j'ai un bt 14 à l'arrière il a 2000 kms et pratiquement rincé
vous mettez quoi en pneus ?
pensais à un bt 14 avant et bt 21 arrière ...
merci de vos conseils
équipé de :
speed triple man
Lucio au parloi ..............
D un autre coté le speed modele 2001 n est pas non plus un modele de souplesse et de douceur sur mauvaise route ..
Pour les pneux ... BT 20 . BT 21 arriere ca passe mais faut pas non plus comppter faire 10 000 km avec ...
amorto ohlins
bon ..merci de vos réactions
mais pas plus informé sur réglages amorto !!!
bon j'ai un joint spi qui gauche fourche qui vien de lacher !
sinon pneu suis sur une promo :
dunlop D208 av /D207 ar
qu'en pensez vous de tout cela ?
j'envoie ma bécane à la révision des 20 000 la semaine prochaine
qu'il y a il à faire au niveau de cette révision ?
merci
merci
speed triple man
Jobar, aurais tu l amabilité s il te palit de ne poster que dans un seul forum ..... (celui pour les speed triple puis que ta machine est un speed) .. merci
Qui plus est, le sujet révision est évoqué en long et en large sur le ( les) forum donc on va ptete pas en rajouter une couche non ?
Les modo sont encore en train de cuver ...
