réglage amorto ohlin's speed triple 2001
Re: réglage amorto ohlin's speed triple 2001
Message par schum56 » 27/avr./10 - 16:30
la molette a part sert a régler la précontrainte du ressort ( faut faire pas mal de tours, c'est hyper démultiplié)
la molette (sur la bonbonne a droite sur ta photo) sert a régler la détente (remonté de la moto)
et tu a un réglage en bas de l'amorto pour la compression ( descente de la moto)
ces réglages peuvent être en double si c'est un TCX dernière génération a réglage de compression/détente haute et basse
essaye de prendre une photo du haut du ressort pour qu'on voit la précontrainte que tu as actuellement
il a quel tarage ton ressort (c'est marqué dessus en bleu) :?:
car c'est ça qui est important, le tarage du ressort se choisit par rapport au poids de la moto et du pilote et l'utilisation (piste, route, fossés... :hihi: )
le problème c'est que souvent les mecs achètent un ohlins sans donner ses infos, en gros ils achetent un ressort jaune ... :hihi: avec un bô autocollant pour mettre sur le carénage :> sur la terrasse ça claque :love:
tu l'as acheté neuf l'amorto, ou tu as eu ta mob' comme ça :?:
:o)
jobar_85
Message par jobar_85 » 27/avr./10 - 18:18
autres photos montrant la tige acier bloquant la tension ressort
comment l'enlever et déserrer la partie crantée pour moins comprimer le ressort ? j'ai essayé en vain, mais pas facile d'accès!
speed triple man
jobar_85
Message par jobar_85 » 27/avr./10 - 18:21
je l'ai acheté comme ça la bécane :
ohlin's arrière + ressort renforcé devant
hyper raide tout ça surtout l'arrière
je verrai type ressort
merci pour vos informations
speed triple man
Message par schum56 » 27/avr./10 - 18:23
et bein il devait peser 200kgs l'ancien proprio... :hihi:
bon....faut pô l'enlever la tige, tu règle le ressort avec la grosse molette séparée
bon ça m'étone pô que ton amorto fonctionne comme un parpaing, la précharge du ressort est a fond :shock:
donc commence par dévissé (je le répète, avec la molette :> ) et laisse seulement 8mm de filetage apparent au dessus de la bague
ça devrait déjà t'occuper un petit moment :hihi:
on passera a l'étape suivante après, il te faudra quelqu'un équiped d'un mètre, pour prendre quelques mesures.... :>
jobar_85
Message par jobar_85 » 27/avr./10 - 18:33
ok ce n'est donc pas par l'écrou cranté ?
mais la partie du dessus ?
isn't it ?
speed triple man
Message par schum56 » 27/avr./10 - 18:45
hein :?:
tiens voilà ton parpaing et ses différents réglages... :o)
histoire que ce soit un peu plusse clair %-9
jobar_85
Message par jobar_85 » 28/avr./10 - 07:34
ok mais tu parles de quelle molette ?
la bague crantée est bloquée par ergot (tige métal) et la partie en dessous bloquée également par le câble réglage précharge ressort, je ne peux rien tourner au dessus du ressort à part si j'enlève la tige métal et que je démonte le câble précharge ressort !
speed triple man
Message par schum56 » 28/avr./10 - 07:40
:shock: tu touches pô a la bague, tu te sert de la molette (précharge ressort) pour régler :>
la molette a justement pour intérêt de ne pô avoir besoin d'outil pour le réglage
Message par schum56 » 28/avr./10 - 07:42
...non rien :fufufu:
c'est la tremblote du matin qui me fait poster deux fois la même chose... :hihi:
je vais reboire un p'tit canon, ça ira mieux :>
jobar_85
Message par jobar_85 » 28/avr./10 - 07:46
ok dans ce cas là il ya disfonctionnement :
la molette ne change pas grand chose niveau réglage ! détente ou retente ressort
donc surement blocage système !
speed triple man
jobar_85
Message par jobar_85 » 28/avr./10 - 07:48
et la molette réglage compression en dessous amorto (en dessous ressort) ?
speed triple man
Message par schum56 » 28/avr./10 - 07:49
c'est hyper démultiplié, faut tourner un p'tit moment avant que tu arrive en haut
ne touche pas a l'hydraulique pour l'instant, il faut d'abord régler le ressort
jobar_85
Message par jobar_85 » 28/avr./10 - 07:53
j'ai beau tourner à fond dans un sens ou dans l'autre ça ne change rien en gros !
ça tourne combien de tours ?
ça influerait sur la compression du ressort ?
je ne vois pas trop comment
enfin pas au cul de la moto là pour tester ...
speed triple man
Message par schum56 » 28/avr./10 - 07:57
heu....tu tournes bien la bonne molette, celle qui est sur le coté de ton cadre arrière, relié a l'amorto par un câble gainé :?:
jobar_85
Message par jobar_85 » 28/avr./10 - 08:21
oui celle réglage précharger ressort (cf sur ta photo)
et ça ne semble pas agir (combien de tours maxi ?)
il y a comme des 'crans' que je sens en la tournant, en gros je dois la tourner de 15 crans c'est à dire 3 à 5 rous ?
mais ç n'y fait rien de sensible
câble gripé ?
autre ?
et cette molette en dessous amorto (réglage compression) ?
speed triple man
