Poignées chauffantes bonneville
J'ai plutôt froid aux mains les petits matins, même au printemps. Peut-on installer des poignées chauffantes sur une T100 + des protèges mains chromés ou en inox pour le look ? Merci de vos conseils pour trouver de tels accessoires.
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Re: Poignées chauffantes bonneville
Bonjour, Christophe
Bonjour à tous et tout particulierement à Alain Técen à qui je renvoi son appel de Phare ....
Apres je comprend pas la question .. Peut on monter des poignées chauffante sur une Bonnie ? a partir du moment ou il ya un guidon, un circuit électrique on peut monter des poignées chauffantes sur ce que l on veut .
Quand a la question du Look des proteges main Chromé ou Inox.. Alain à juste 7 jours de retard .
Bonjour à tous aussi !
Pourquoi aurai-je une semaine de retard à propos des protèges mains ?
AlainT100 a écrit :Bonjour à tous aussi !
Parce que pour parler 'look' avec des proteges mains en alu ou autre , la bonne date était le 1 er avril
d'autant plus que les pare-mains sont plus souvent en plastique qu'en métal
Pour tes poignées chauffantes : vérifie le diamètre de ton guidon. De mémoire, celui des bonnies sont en pouce (24,5mm au lieu de 22mm)). Il te faut donc des poignées chauffantes qui s'adaptent sur des guidons en pouce. Triumph doit en vendre. Harley aussi. Sinon, faut demander à Dafy, Cardy ou autres enseignes d'adaptables.
Le reste, c'est du standard : relier les fils à la batterie, de préférence avec un relais couplé à un élément qui s'allume avec le contact (phare, connectique après le neiman...). Ca évite de vider la batterie parce que tu as oublié d'éteindre lesdites pognées.
Donc Pouz tu confirmes ca peut monter ?
D!able-Noir
Les gants toutes saison ou hiver c'est bien aussi des fois et ca monte à tout les cout.
Bonne route
Bonne route
Bon je vais m'enquérir de poignées chauffantes chez Triumph, mais quelqu'un connait-il (j'insiste) des protèges mains chromés ou inox qu'on pourrait adapter ?
Merci à tous
Merci à tous
Non ..
Apres moche pour moche, si tu dois rouler l hiver => Manchon
Si c est juste au printemps => Gants chauffant
A moins de bricoler, je vois pas trop... J'ai jamais vu des protèges mains chromés et encore moins en métal
