Demande d'avis Bonneville
Re: Demande d'avis Bonneville
Le prix est parfait , moins chère tu auras une machine rincée !
Un conseil fonce ,en plus tu ne te mouilles pas sur le modèle bon a tout faire !
2 ou 3 cylindres ,jamais plus !c'est pas une bagnole !!!!en plus je suis anti- minets !!!!!
- Rootzzz
- Moto : raide
Un train de retard le GEGE
alexbld
- Moto : T140 de 77
Salut,
ça y'est le bas moteur est réassemblé. a priori il sera remonté la semaine prochaine sur la moto.
Les pneus ont été changés. frein arrière nettoyé, courrone avant et arrière + la chaine changées.
Carburateurs nettoyés
Le nouveau filtre a huile a été monté egalement.
ça avance... tant mieux, les beaux jours arrivent
Par la même occasion j'ai pris qq photos de ce qui est en train d'être réparé :
La commando d'un collègue:
une joli Triton tout alu mais un peu a nu en ce moment...
et une bien belle béhème :p
à suivre ;)
a+
alex.[/quote]
à suivre ;)
a+
alex.[/quote]
en parlant de filtre à huile, tu ferais bien d'un monter un sur le retour...un suport de comando par exemple...ça utilise des filtres de 2CV et ça evite à l'epurateur d'avoir trop de boulot (et par consequent de s'encrasser)...
alexbld
- Moto : T140 de 77
J'en ai monte un en fait, mais la version papier :glop a écrit :en parlant de filtre à huile, tu ferais bien d'un monter un sur le retour...un suport de comando par exemple...ça utilise des filtres de 2CV et ça evite à l'epurateur d'avoir trop de boulot (et par consequent de s'encrasser)...
C'est plus contraignant a changer, mais moins apparent. Apres je sais pas si un filtre sur le retour est plus efficace ?
a+
alex.
alexbld a écrit :J'en ai monte un en fait, mais la version papier :glop a écrit :en parlant de filtre à huile, tu ferais bien d'un monter un sur le retour...un suport de comando par exemple...ça utilise des filtres de 2CV et ça evite à l'epurateur d'avoir trop de boulot (et par consequent de s'encrasser)...
a+
alex.
Justement la ou je vois le filtre sur la photo , c'est bien sur le retour qu'il est monté !
Donc c'est parfait !
autemps pour moi alex.
je croyais que tu avais changer la crepine en metal et son suport...
le principal interet d'une cartouche est d'augmenter un peu la quantité d'huile et d'eventuelement la refroidir un peu...avant d'arriver à la culasse...
non gege ce n'est pas le retour en bas du cadre (reservoir)...l'huile aussi repond à la loi de la gravitation universelle...
Cet écrou n'a pas l'air freiné, un 'nylstop" ferait l'affaire, ou un perçage savant avec une goupille... histoire de ne pas se retrouver avec tout le bazard en balade dans le circuit d'huile.
En tout cas, beau boulot
Marcô
- chevelu
- Moto : X90
s'il n'y avait pas toute ces ferrailles noires on verrait mieux la splendide trident bordeaux derrière
alexbld
- Moto : T140 de 77
La ça devient interessant
Suis allé essayer ma bonneville toute pimpante ce matin !
Elle tourne comme une horloge, un vrai régal, et puis maintenant elle est camée comme une t120
Il fait beau et chaud au plat pays je serais bien reparti avec... mais malheuresement il reste a changer les amortisseurs arrieres qui pompent comme des dingues et sont morts...
Du coup j'ai du la ramener au garage
mais bon normalement la semaine prochaine, a moi les routes bataves
a+
alex.
a+
alex.
alexbld
- Moto : T140 de 77
Du nouveau au pays du gouda...
Ca y est il fait beau et chaud, (enfin tt est relatif) mais bon j'ai pu essayer ma trotinette et elle fonctionne bien, a part un ralenti trop bas corrige dans la foule...
Par contre 5km plus loin paf, une queue de soupape (je sais pas si c est la traduction exacte) en moins tt de suite il y avait moins de compression dans le piston droit.
retour au garage, reparation et remplacement par une plus solide, et la depuis, vavavoum, ca roule bien !
Finalement ca aura coute un peu cher (environ 2000e main d oeuvre comprise) mais bon j avais a peu pret prevu ce budget et la moto est saine, bin restauree sur les pieces "critiques", enfin facon de parler avec une anglaise.
une bonne entree en la matiere a tel point que de fil en aiguille j'ai rencontre quelques dingues ici, et on s'est lance dans la restauration de 2 nortons commandos 850 achetees au encheres dans un garage qui a ferme... des fous vous pensez ? la suite bientot
a+
alex.
a+
alex.
Il m'a semblé voir de la pate a joint sur ton tamis sous le moteur , si tu t'amuses a ca, tu n'as pas fini d'avoir des suintements ou des fuites !!
C'est quand mème simple de monter des joints a la graisse et quand il ne faut pas de joint comme au plan vertical du bloc moteur l'on met de la pate spéciale hautes températures , hautes pressions pour moteur diésel !(qui n'a pas l'inconvéniant de sécher ou de ressembler au film plastique bleu de la loctite qui est une vraie merde pour ces moteurs ) .
Avant de commencer une restauration il faut apprendre ca !
alexbld
- Moto : T140 de 77
Salut,
Alors la pate a joint n'aura pas durer longtemps... de toute façon, faut pas non plus faire l'intégriste c'était pas trop dramatique
Tout allait pour le mieux dans le meilleur des monde, ma tirumph roulait nickel jusqu'a fin Aout (au moins j'aurais profité de l'été) quand tout à coup
Patatra ! perte de puissancedirect a droite ...
Nouveau bruit façon tac tac tac apparait.... arrivé au parking tant bien que mal, bah oui avec un mono cylindre c'est pas très facile.
Du coup pas d'acharnement direction direct le garage, surtout que le temoin d'huile s'allume au redemarrage et reste un peu trop persistant...
L'investigation façon CSI les experts commence.
1ere etape vidange, ok jusque la tout va bien, et "toc" dans la bassine. Comment ça Toc ?
C'est quoi ce bout de metal bizarre qu'on dirait un bout de piston
reflechissement, reflechissement... bon bah pas le choix va falloir demonter le moteur (c'est bien au moins j'apprends)
bon ben bonne nouvelle, les pistons sont bien entiers pas abimés
Mais alors ça vien d'ou ?
Oh mais tient c'est quoi ce push rods cassé au bout ?
Ah bah d'accord je commence a comprendre, le "cam follower" piece extrement solide qui est censé jamais se décoller.. bah s'est décoller
Du coup la pièce retrouvée dans la vidange vient de la, et le pushrod s'est abimé a cause de ça.
Bon bah ok ça explique la perte de compression a droite...
Put*** j'avais pas besoin d'ouvrir le moteur en fait !
Aller hop remontage du tout, résultat une journée complète a prier pour que ça soit pas trop grave...
Mais quand même cette histoire me chiffone.
Après seconde investigation, (2eme saison de Csi...) ce qui a du se passer :
le conn** de joint papier monté dans le cadre est une vrai merde.
Il a du demander plus de boulot a la pompe a huile qui d'origine est pas une foudre
resultat pompe a huile + ou - foutu egalement.
donc c'est reparti changement de la pompe a huile pour une morgo, et mise en place d'un filtre a huile (de 2CV) à l'exterieur.
ça c'est pas moi qu'il est fait
conclusion :
- les joints papiers, faut oublier ça n'apporte rien et ça sollicite trop la pompe a huile. (à moins de monter une morgo)
- Les cam followers, il faut faire attention à leur origine, en gros tout ce qui vient d'Asie est à proscrire, mais bon les revendeurs sont pas toujours clairs la dessus...
- ouvrir son moteur c'est bien drôle surtout quand il y a pas besoin
Mais bon maintenant tout roule !
Merci à ceux qui sont aller au bout de mon roman, j'éspère que ça pourra être utile.
a+
alex.
Ps : ça pourrait faire l'objet d'un autre sujet, mais je le mets ici...
C'est quoi cette ségrégation aux salons / bourses d'échanges...
Alors si on a pas 50 piges les cheveux graisseux une grosse bedaine, et qu'on est pret a payer 30000$ un écrou à un revendeur qui en a rien a carrer des motos anciennes, il y a plus moyen de discuter ??
Parce que moto légende a Paris cette année, c'était pas vraiment une partie de plaisir... enfin il y avait qq belles anglaises
conclusion :
a+
alex.
J ai tout lu ..
Au salon ML fallait
Serrer la paluche du Goffin au stand Monet Goyon ( et éventuellement boire une bierre avec lui )
Biser le major et madame et prendre le cassecroute apréo avec lui ..
Apres tu pouvais éventuellement mater une ou deux pétasses raz du cul mais pas plus ..
Bravo pour le ' j apprend la mécanique en m amusant dans la joie et la bonne humeur"
Au salon ML fallait
- Plageman
Mouais, le filtre en amont de la pompe, bof... Pourtant une pompe de T140 c'est super fiable.
J'avais aussi mis un filtre à huile de 2cv (ou de Ducati, ce sont les mêmes) sur le retour, ça fonctionnait nickel.
