quelle huile ou graisse pour chaine de vélo ??
Message par dim1974 » 3/janv./10 - 15:17
coucou les sportifs ,
vous utilisez quelle huile ou graisse pour la chaine de votre vélo ??
je n'ai qu'un pauvre VTT qui va me servir pour entretenir mon corps d'athlète.
je ne compte pas faire de compétition.
merci les potos.
:o)
gaps
Re: quelle huile ou graisse pour chaine de vélo ??
Message par gaps » 3/janv./10 - 16:17
service mon lapin :miam: :miam:
Message par dles » 3/janv./10 - 16:23
Le musclor :
même graisse que celle de ta moto.
Ensuite si tu n'as pas de graisse à chaine tu peux utiliser de l'huile moteur, faut juste le faire plus souvent.
Message par dim1974 » 3/janv./10 - 16:27
la graisse de la mobylette sera donc utilisé.
merci les affreux :love:
Message par dles » 3/janv./10 - 16:27
c'est l'autre l'affreux, en plus il est pédésexuel de chien :-Q
Message par Le Coyote » 3/janv./10 - 17:25
Jamais de graisse sur une transmission de VTT ! (ça ramasse toute la merde que ça peut).
Huile fine au téflon, siliconée ou de vaseline (multi-uage, c'est l'avantage ;-) )
Et surtout bien dégraisser la chaine au préalable : pétrole désaromatisé.
Message par dim1974 » 3/janv./10 - 18:53
coyote :love: merci
les deux affreux :hihi:
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 3/janv./10 - 22:14
Alors, oui mais non, je m'explique :
- la graisse pour le velo ? Oui mais pas celle qui colle (celle pour moto, qui d'ailleurs est une aberation egalement pour les motos) puisque comme l'a dit coyote, ça choppe toutes les merdes et ça colle donc tu perds en rendement. Par contre, une bonne vieille graisse marine ou autre si tu n'as que ça : why not !
- huile super fluide ? Oui sauf que cela va t'obliger à renouveller souvent l'application si tu roules tous temps.
- ce que je recommande ?
Si tu ne te sers de ton velo que lorqu'il fait beau (genre velo de route) : fais toi plaisir en utilisant une huile fluide type vaseline (qui en plus ne tache que tres peu donc tres tres peu de cambois).
Si tu roules par tous les temps et que t'es pas un ouf du nettoyage, tu utilises une huile moteur quelconque et lorsque tu prends un saucée ou que tu laves ton bicloon au jet, t'en remets une bonne dose sans meme devoir attendre que la chaine seche :top: (avec ce principe, ta chaine durera aussi longtemps que le fou furieux meticuleux qui huile a la vaseline et fais tremper sa chaine dans differents bains (white, terebenthine, ...) au préalable).
gaps
Message par gaps » 4/janv./10 - 11:41
+1 avec lolo :>
Message par dim1974 » 4/janv./10 - 20:28
tous dans grd lolo :love:
Message par Le Pouzal » 5/janv./10 - 09:13
Une graisse qui colle, façon moto, c'est aussi merdique, parce que ça va rendre plus difficile, voire impossible à changer de vitesse. N'oublions pas que le système de dérailleur s'appelle "hyperglide". Donc, mettre une graisse collante :hum:
Perso je ne m'emmerde pas : une huile fluide en spray, c'est facile à appliquer, donc c'est pas emmerdant à renouveler. En plus de ça, je prends une graisse biodégradable, Ballistol.
Message par Jean-Mi » 5/janv./10 - 10:52
Perso je m emmerde encore moins .. je graisse meme po :oops: :oops: :oops:
gaps
Message par gaps » 5/janv./10 - 12:20
Jean-Mi a écrit :Perso je m emmerde encore moins .. je graisse meme po :oops: :oops: :oops:
c'est pas con :top:
Message par Papou » 5/janv./10 - 13:00
V'là les spécialistes de la pédale, toi :hihi:
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 6/janv./10 - 15:05
Chuis limite deçu : je pensais que ta replique finirait en ... je ne fais meme pas de velo.
