Pas d'allumage sur Sprint ST
voilà un rayon de soleil et il est temps de redémarrer,
seulement voilà, elle ne démarre pas tout de suite et la batterie s'essouffle, recharge, elle démarre.
Une semaine après, nouvelle tentative de démarrage, la sprint refuse, même avec des câbles
constat: ça sent l'essence, et après contrôle pas d'allumage!!!, pourquoi je l'ignore, et aussi une chose qui me chiffonne, en voulant tester l'étincelle de la bougie, j'ai sondé une partie du cadre pour trouver une masse, jusque là ok, sauf qu'une fois le contact enclenché la masse disparaît, pourtant, le phare, le tableau de bord, le démarreur tout cela fonctionne bien, spécificité Anglaise?
alors si vous avez déjà rencontrer ce problème, je suis à votre écoute
merci
merci
ST 1050 ou 955 ???
Je dirais que pour une bougie, la masse ben c est tout simplement le moteur ..
Le moteur étant relié rigidement au cardre peux pas y avoir de probleme de masse juste pour cette partie ..
dans l ensemble, vérifier tout d abord les divers contact ' bloquant' contacteur de béquilles, d embrayage etc etc puis tout ce qui est bobine crayon qui peuvent avoir tendance a laisser passer l humidité (conséquence des bougies rouillées et un alumage merdique )
La machine a t elle beaucoup de km ?
De quand date la derniere révision ?
Qu est ce qui a été fait dessus ?
Qu elle est l état des bougies ?
etc etc
etc etc
merci de ton aide,
c'est une ST 1050, effectivement la masse c'est le moteur, tout à fait d'accord, sauf que sur celle là en mettant le contact plus de masse????, je rajoute que les cosses sont bien serrées, et que le démarreur, le tableau de bord et phare fonctionnent,est ce que sur ce modèle le moins passe par un relais ou une redistribution?, j'ai remarqué que le cable négatif de la batterie partait dans le faisceau vers l'avant et non directement sur une masse bien visible du moteur.
Pour les contacteurs si le levier d'embrayage n'ait pas tiré, plus de démarreur donc ils sont ok
pour les bougies il y a de la couleur rouille, mais belle aspect, et la moto est bien au sec , je ne peux pas croire que les trois seraient hs en même temps, mais je vais les changer, c'est le ba-ba, m'enfin...
sinon 24 000km révision faite à 20 000km sans bougies mais pas d'historique avant
qui connait si il aurait une protection autre que les fusibles du vide poche droite et du relais démarreur?
j'ai trouvé en ligne une revue sur la 955 mais pas la 1050, si vous avez vu ça en ligne, il est temps que je me penche sérieusement sur les schéma du faisceau ':?:'
oui Serval, j'ai vérifié, le contacteur d'urgence fonctionne, pour la béquille je suppose que si il y avait problème je n'aurai pas non plus de démarreur, la boite est bien au neutreServal a écrit :Tu as vérifié le contacteur d'urgence ?![]()
Sinon vérifie que tu es bien au point mort si la béquille est dépliée, vérifie également le contacteur de béquille
j'ai appelé Triumph, l'allumage à besoin d'une batterie en pleine forme, je vais valider ce point ce weekend.
D'après eux pas de soucis sur l'allumage des sprint, j'espère, mais j'ai cru lire quelques problèmes sur les bobines crayon des bougies
pour la masse pas de relais je pense pas avoir rêvé pourtant..
à suivre
- el-motardo
intéressant comme info ça nicotbs99 et el-motardo,el-motardo a écrit :Il y a bien un contacteur de détection de chute sur le speed 1050, il doit être de même sur le ST.nicotbs99 a écrit :il n'y a pas un système de coupure d'allumage sur le sprint st (chute a gauche) qui pourrait dysfonctionner ?
- el-motardo
tu as raison, comme elle est restée sur ses deux roues..., mais s'agissant d'une panne, il y a forcément un élément qui n'a pas envie de suivre la logiqueel-motardo a écrit :Et puis la logique veut, pour que le système soit déclenché, que la moto doit au moins tombée par terre.
dles, -> je connais les détecteurs anti soulèvement pour alarme
, surement un système équivalent
