poignée chauffante Tiger
- el-motardo
'lut les cocos.
Quelqu'un connait-il la différence entre les références triumph de poignée chauffante?
Genre, le kit tiger 955 à une ref différente du 1050.
Je souhaite en trouver d'occasion ou sur le net et je voudrais savoir ce qu'il est possible de monter sur mon tiger 1050.
Comme Rootz c est la misere .
Si en plus tu rajoute que par exempe sur un 955 y a 2 modeles. qui ne sont pas forcément intechangeable t imagines le restes...
De mon coté j ai fait tété de faire de la récupt ... et ca c est terminé par l'achat de 2 poignées neuves (le restant du faiceau n ayant pas changé au fil de années )
Oups j ai po répondu completement
Je sais que sur les 955 RS et ST y a 2 modeles différents parce que les past 2002 n ont pas la meme poignée de gaz .
sur les pré 2002 il y a un rainiure dans le guidon qui permet de passer le cable sur les post 2002 la rayure n y est pas et donc le cable passe directement a lextérieur ...(avec un boucle peu gracieuse )
- Chouchou69
- el-motardo
Pour tes poignées, j'ai vu sur ebay us pour 885/955, faut voir si ça te convient.Rootzzz a écrit :Fuck!
Je m aprete a acheter des poignees pour mon Tiger 885i. C est des poignees de Trophy. Je pensais que la galere se situait au niveau de la longueur des cables. Auquel cas on coupe/rajoute de la longueur. Mais si il y a autre chose....
- el-motardo
- el-motardo
Au vu des différentes infos et photos que j'ai pu consulter sur le net, je dirais qu'il y a peut être une différence au niveau de la poignée d'accélérateur en plastique , celle sous la poignée en caoutchouc.Rootzzz a écrit :Fuck!
Peut être qu'une des différence entre les réf vient de là.
Je confirmerais lorsque j'aurai essayé celle de Gaps.
