carburation
Ced
Message par Ced » 28/mars/07 - 22:11
matleguenn
Message par matleguenn » 28/mars/07 - 22:24
j ai la RMT devant les yeux commune aux 125 CB S3 ET N , y a effectivement un ergot en bout d AAC . en fait c est le meme moulin a deux ou trois choses pres
bon ba y a plus qu a, merci :top:
Ced
Message par Ced » 29/mars/07 - 00:11
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 29/mars/07 - 00:39
Salut,
Ca sent le vernis de l'alternateur ecaillé c't'affaire, surtout sur un XL dont, si je me souviens bien , l'alternateur est refroidi par huile. Avant de demonter le carter en penchant la brele pour que l'huile ne pisse pas pour verifier l'etat du vernis, verifie l'impedance (les valeurs en ohms) de tous les elements du circuit electrique (dans la RT) avé un multimetre.
matleguenn
Message par matleguenn » 29/mars/07 - 15:44
ressort de rappel = RAS
ils reviennent bien en place , j ai comparé avec un autre plateau mais rien de suspect de ce coté la
j ai vérifié aussi l alternateur du moins l état du vernis , c est lisse et bien transparent et pas de signe de craquelures ou de fissures
j ai re re re vérifié les composants electriques( diode redresseuse , etc...) tout est en ordre
comme j ai un autre plateau d allumage + bobine ht j ai intervertis mais que d'chi
donc j en suis toujours au meme point......
dans le doute je vais re-nettoyé le carbu ce week end mais bon j y crois pas de trop......a suivre
Ced
Message par Ced » 29/mars/07 - 16:01
matleguenn
Message par matleguenn » 29/mars/07 - 16:16
j ai pas refais la pienture du cadre pour le moment
j ai aussi aussi poncé l endroit ou la cosse fait contact avec le cadre mais que dalle j ai aussi changé de point de masse , meme résultat
par contre , j ai percuté que j avais pas d éclairage ni de clignos....
Ced
Message par Ced » 29/mars/07 - 16:18
matleguenn
Message par matleguenn » 29/mars/07 - 16:25
ya peut etre aucun liens, c est juste histoire d amener un parametre supplémentaire .
des fois que ....
Ced
Message par Ced » 29/mars/07 - 16:30
matleguenn
Message par matleguenn » 29/mars/07 - 16:50
le réservoir est particulierement propre , y a un filtre(propre ) dans le robinet d essence mais j en ai pas rajouté d autres
si c était ça la cause , j aurai peine a démarer ou le moulin ne tiendrait pas ou mal le ralenti .
Ced
Message par Ced » 29/mars/07 - 17:01
Message par YOPSOLO » 29/mars/07 - 17:08
Et du coté de la membrane du carbu :?:
matleguenn
Message par matleguenn » 29/mars/07 - 17:10
propre , pas émoussée quoi ....
et y a pas de membrane
Ced
Message par Ced » 29/mars/07 - 17:24
