Apres mon kit chaine j'ai un bruit
Bjr apres avoir fais mon kit chaine sur ma Speed Triple 955 j'ai comme un bruit de ratation et je voudrais savoir si c'est normale ou pas ? je l'ai fais faire par un pro bien sur !!!!! mais apres qlq kilometr j'ai eu le bruit au depart je pensais que c'étais le pneu comme il etais neuf mais en faite non !!!
je suis bien quand font de 5 eme !!!!!
Re: Apres mon kit chaine j'ai un bruit
c'est quoi ça ?Evolu a écrit :...j'ai comme un bruit de ratation
un bruit de frottement ?
gaffe à la boîte si ton kit chaine est trop tendu
c'est pas une excuse, c'est parfois les piresEvolu a écrit :je l'ai fais faire par un pro bien sur !!!!!
Kit chaine :
- pas de point dur [sur un kit neuf, normalement devrait pas yen avoir
sauf si un "pro" te l'as monté comme un goret, ça arrive]]
- un jeu d'en gros 2-3cm au centre du brin inférieur du kit
- un graissage régulier
- el-motardo
A la la ... la tension du kit chaine... encore toute une histoire ça...
j'ai appris à me servir de la clé spéciale mono bras la dernière fois que j'ai fait changer mon peuneu arrière chez V.... ah non pas de diffamation
en repartant du service rapide, mon kit chaine "sifflait"
j'avais vu le mécano s'y reprendre à 4 fois pour faire la tension... ben résultat une fois sur la selle, il y avait , attention : moins de 1/2 centimètre de jeu
j'te jure... et encore si ce n'était que ça... le meilleur :
avant de partir, le gars m'a dit :
"ben dis donc ta bécane elle consomme de l'huile , non ? on a remis un litre..."
euh ouais ais la mesure du niveau d'huile la dessus, c'est bouchon vissé hein...
ils savaient manifestement pas...
'tin les boulets
'tin les boulets
Chut... Y'a Bambi qui fait dodo...
As tu nettoyer ton protège pignon de sortie de boite ?Evolu a écrit :plus un bruit de ratation qui viens de la sorti de boite !!!
Parce que c'est un gouffre à merde.
Une fois j'ai pris un caillou là dedans, et ca frottait pas mal sur la chaine.
Demontes et nettoie bien si tu ne l'as jamais fait
- team.savashie
t'inquiètes Dam avec Gaps y'a un problème d'échelleRamdam le Cador en mécanique a écrit :Les trails ayant plus de débattement, 3 cm est un minimum, gaps, voire 4...
Aspibroyeur inside !
