Voir codes défauts,autres info sur compteur de speed 04 ?
gruobel
Message par gruobel » 12/mai/08 - 14:39
peut on visualiser les codes défauts ou d'autres infos sur l'affichage du compteur en réalisant une manip avec les différents interrupteurs présents sur la bécane ?
Si oui, peut on aussi les effacer ?
Ma bécane est un speed triple de 2004.
Je pose la question car j'ai eu une coupure moteur pendant 2 secondes avec le voyant de défaut allumé, puis le moulin est reparti sans que coupe le contact.
Le voyant ne s'est jamais rallumé. De retour à la maison j'ai trouvé la durite de pression atmosphérique (boite à air/calculteur) débranchée.
J'ai tout vérifié et remis en ordre mais voudrais être sur de ma panne.
Merci.
BlackSpeed
Moto : V2 Nippon et Autrichien
Message par BlackSpeed » 12/mai/08 - 14:41
vérifie le serrage des tes cosses de batterie... ça m'est arrivé 2 fois, exactement même symptômes...
