depose roulement
ddtriple
depose roulement
je voudrais demonter le roulement conique qui se situe aà la base de la colonne de direction (dayto t595 de 97)...
j'ai essayé de le "chasser" avec un burin plat, en tapant légèrement puis en fesant levier, mais rien ne bouge....
il y a t'il une technique .....POUR PAS TOUT PETER...
Bonjour
Faut virer la rondelle (
) caoutchouc d'étanchéité et chauffer la colonne de fourche.
Ensuite, et délicatement, faut chasser le roulement de la colonne avec un marteau et un chasse goupille en martelant tout autour de la base du roulement.
En fait, si le roulement à un certain kilométrage, tu risques surtout devoir le dégager à coup de masse
Je suis aussi intéressé par l'opération. (peut-être proche)
Mais si on chauffe la colonne, elle va se dilatée et coincer encore plus le roulement? Non?
Et pour tapper sur le roulement, seul un petit endroit est accecible, à cause du T inférieur! Problème!
Pour l'instant, je vai faire un essai sans changer le roulement, il y avait un légé point dur, qui n'existe plus en ayant légèrement déserré la colonne sans pour autant qu'il y ai du jeu, enfin reste à faire un essai sur route mais pour l'instant elle ne roule pas encore.
Théoriquement oui : en chauffant, ça devrait coincer plus.
En pratique, c'est l'inverse.
Et pour taper dessus, faut se démerder pour obtenir une prise (taper sur un renvoi, par exemple).
J'ai jamais prétendu que c'était simple. Perso, j'ai mis 4 heures, pour démonter et remonter mon roulement. Et le vieux roulement a été fini à la masse pour le sortir...
ddtriple
voilàààà, ça y est.... le roulement à cédé,..... non, mais alors....
je l'ai donc chauffé.... bon, la méthode est un peu, euh, simpliste... mon atelier étant chauffé(
) à l'aide d'un gros poêle à bois, j'ai simplement posé le t inf sur le couvercle...,
pendant ce temps je me suis attaqué au neiman, que j'ai réussi a demonter assez facilement....
pour le roulement, le truc, une fois chauffé, aïe les doigts, en tapant tout autour du roulement, ça vient petit à petit,....du coup j'ai démonté aussi celui
du "nouveau" T.... easy...me reste plus qu'a trouver les roulements neufs hopla
merci pour les tuyaux...
Pour la collone, tu chauffe effetivmenet sur la colonne ( si possible par l intérieur) du coup elle se dilate, et le bout de roulement qui est a l intérieur n étant pas chauffé directement, il se crée un jeu...
Pour virer le roulement il te faut un jet assez long (en bronze par exemple) qu tu introduit en biais par le haut de la colonne de direction... en cherchant un accroche sur la piece a virer et tu tappe en tournant ( histoire d évite rque la dite pieces ce mette en travers et ne se bloque
