BJR A TOUS
Le voyant d'huile reste allumé en permanence sur ma st de 2005 alors que mon niveau d'huile est bon. Quelqu'un peut m'éclairer ou a connu ce problème, j'ose plus la démarrer. Merci
ALLUMAGE VOYANT BASSE PRESSION D'HUILE 1050 SPRINT ST
Le voyanat d huile n a pas grand chose a voir avec le niveau ( sauf si il est vriament vraiment trop bas et que la pompe déjauge
1) soit tu as un probleme grave ( plus de pression)
2) soit c est un probleme electrique (Fil qui part du mano coincé quelque part
3) Mano HS
Essaye donc de vérifer la solution 2 ( qui est la plus facile à vérifier
Puis la 3 ( faut trouver la valeur de la sonde)
Avant d avoir fait ces 2 vérif, je pense qu il faut éviter de rouler on ne sait jamais
3) Mano HS
temoin pression d'huile
J'ai eu un probleme similaire au tien sur la 1050 après l'avoir lavée...(une fois sechée a la souflette c'etait bon)n'est ce pas ton cas?
