j ai un probleme avec ma t 509
Message par Juan-Lewis » 1/avr./08 - 12:42
Putain, c'est un peu confut tout ça...
A tout hazard, c'est pas le coupe circuit qui merde :?: Parce-que si ça démarre pas même avec des câbles, ça peut-être que ça. Ou alors un truc qui en liaison directe avec le coupe circuit.
Si il y a un problème sur une sécurité (contact point mort, béquille...) ça ne coupe que l'allumage mais le démarreur peut être actionné... Enfin je crois...
C'est pas du 24V les camions :fufufu:
ddtriple
Message par ddtriple » 1/avr./08 - 14:38
triumph- game boy... réponse en dix secondes
Message par Jean-Mi » 1/avr./08 - 15:10
Ben oui mais faut aller jusqu a la game boy .. et quand ca démarre po .ben c est po facile
Message par dles » 1/avr./08 - 15:44
tellement vrai ;(
Message par dles » 1/avr./08 - 17:27
T'es rentré toi ?
Tu as un MP.
:zen:
triumpht509
Message par triumpht509 » 1/avr./08 - 19:26
j ai le relais de demarreur qui est mort
ddtriple
Message par ddtriple » 1/avr./08 - 20:13
on te le dit depuis le début....
Message par dles » 1/avr./08 - 20:13
Bah c'est cool si c'est que ça :o)
sanibroyeur
Message par sanibroyeur » 2/avr./08 - 01:40
dles a écrit :oulah oulah ...
je ne suis pas sur que les intensités de batterie voiture et moto soient vraiment compatibles.
Tu as peut être cramé un fusible voir la batterie de ta moto.
Non, non je l'a déjà fait à plusieurs repries avec ma Dayto 97, ss soucis pour la suite :glou:
Un fut par jour, la santé toujours!
triumpht509
Message par triumpht509 » 2/avr./08 - 20:59
personne n a un relais de 20-30 A en 12 volt cest le relais qui est a droite sous le cadre il a 5 branche merci
Message par Serval » 2/avr./08 - 21:31
tu parles d'un des relais sous la traverse sous la selle???
si oui, ce n'est pas le relai de demarreur.....
Message par didier » 4/avr./08 - 07:49
et avec tous ça il a toujours pas vérifié la tension de sa batterie :boulet:
Message par dles » 4/avr./08 - 08:22
triumpht509
Message par triumpht509 » 4/avr./08 - 18:52
j ai un relais demain de 25 A et ca devrais le faire
triumpht509
Message par triumpht509 » 5/avr./08 - 17:45
j ai mis un relais tout neuf elle fonctionne toujours pas et j ai tester la batterie est elle est a 11.4v et j ai commencer a regarder le demarreur j ai enlever les 2 vis qui le tienne et la cosequi et dessu mais IL SORT PAS QUELQU UN peut m aider merci
