VALVE ECHPEMENT SUR 675 !!
moui m'enfin au karscher(c) t'es pas obligé de rester à 10 cm de la moto aussi .
pris à 60-80 cm de distance ça lave correctement si on prend le temps de frotter à l'éponge un peu ...
faut pas rincer les roulements mais pour décoller les mistouc ça marche pas mal .
sinon faut acheter un TT600 clown, après ça les mistoucs t'évites ..
vacht !!! , rien a voir quand elle sont débridé ces bécanes essaie fait ... lol , mais je revient sur mon petit problème j'ai été roulé cette après m et au millieux d'un cool ou la elle petrolait nickel , elle c'est mise a avancer comme une merde plus de patate !!!
ma question est : étant donné que je l'ai débridé après avoir eu ce petit souci et que je n'ai pas eu de problème particulier après je me demandais si le faite d'avoir + de patate permettrais au valve et au calpet d'air de fonctioner mieux!
RECHERCHE , sélcteur de vitesse pour triumph 675 daytona !
- chevelu
- Moto : X90
j'ai eu un soucis de mise à l'air du réservoir aussi...
Ah ben je vois que je peux partir en vacances tranquillou Dles gere le truc..
Le grippage des valves est effectivement limite une maladie chronique sur les Dayto ( De ce que j ai compris, Tromph n est visiblement pas le seul dans ce cas.)
Direction concess pour dégrippage ou changement si nécessaire
je ne sais pas si il y a des actions corrective chez Tromph pour ca ..
Pour le karsher ...of course à éviter au maximum et das tous les cas ce tenir a une distance minimum de 30/40 cm de la machine) les risques sont
Grippage de la valve ( Dayto)
Roulement de roue ( tous modeles)
Rouement de direciton ( tous modeles)
Eau qui rentre dans les puit de bougies, et fini par gripper une ou plusieur bougie avec risque de casse au démontage ( Speed Triple)
