Palmfano ou Alfano du pauvre
C'est ici qu'on papote et partage les infos du roulage sur piste...
Païlotes c'est ici que ça se passe...
Modérateurs : dles, BlackSpeed
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 4/oct./07 - 22:43
Pour les paillotes hors pair que nous sommes, nous qui chassons le chrono au dixième de seconde, il est indispensable d'avoir un chrono embarqué.
Pour cela pas obligé de claquer 200 euros dans un Alfano Fun ! Un gars très doué a imaginé un petit montage à base de Palm qui marche très bien.
Voici comment procéder...
Tout d'abord se procurer un Palm ( III, IIIc, IIIe, IIIex, IIIx, pilot, V, Vx, VII, m100, m105 ), ça se trouve pour moins de 20 euros sur Ebay.
Ensuite se procurer un cable blindé 75 ou 50 ohms, peut importe.
Puis commander un connecteur pour Palm chez WEXIN ( environ 4 euros )
Préparation du câble, l'âme est la partie centrale entouré d'isolant blanc qui est entouré par le blindage.
Assemblage du connecteur :
Assembler le cable au connecteur, en partant de la gauche, l'âme du câble en 2 et le blindage en 7 sur 10 broches. Attention de ne pas faire de court circuit entre les broches.
On referme le connecteur, moi je l'ai enroulé de chaterton avec le câble pour consolider le tout, le connecteur n'est pas super costaud.
Ensuite il faut un capteur.
J'ai essayé le capteur de compteur de vélo, ce n'est pas assez sensible, ça ne marche pas.
Il va donc falloir se le fabriquer.
Il faut donc :
- un petit morceau de plaque à trous pour montage électronique ( ou plaque d'essais )
- une résistance de 10 ohms
- un condensateur polarisé ( chimique ou tantale ) de 4.7uF
- 2 ou 3 I.L.S ( interrupteur à lame souple )
- un couple de connecteurs BNC male et femelle si on veut pouvoir désassembler le câble du capteur.
- un petit boitier style médicament homéopathie
Câbler les composants sur la plaquette en suivant le montage suivant :
Une fois assemblé ça doit ressembler à ça :
Je conseille de coller tous les composants avec une colle assez souple pour atténuer les vibrations et consolider le tout.
Au final si on fait du beau boulot ça peut ressembler à ça ( ce n'est pas le mien )
Bon passons maintenant à la partie SOFT !
Il y a trois logiciel à télécharger et à installer sur le Palm
- Chrono 2.0.06
- PocketC
- AlwaysOn
Ils sont disponibles là : http://lebras.patrice.free.fr/alfano/palmfano.zip
Pour installer ces logiciels dans le Palm il faut également un 4ème logiciel : http://euro.palm.com/europe/fr/support/win_desktop.html
Ce n'est pas bien compliqué d'utilisation. Ah oui j'oubliais il faut un port série sur son PC bien entendu afin de brancher le socle du Palm.
L'install se fait tout seule via la synchro et ainsi 2 nouvelles icones apparaissent sur le Palm :
Il faut alors penser à router la HotSync vers PocketC afin que le signal magnétique soit pris en compte par PocketC.
Pour cela, il faut aller dans Préf. > Boutons > HotSync puis sélectionner PocketC comme station d'accueil.
Bon ben là je suis fatigué donc je terminerais demain 8)
inextenza
Message par inextenza » 4/oct./07 - 23:18
Testé au Vigeant, le capteur a raté quelques intermédiaires. A Carole, il a détécté quelques intermédiaires...
Ceci dit, je n'avais qu'un ILS.
Depuis, j'en ai mis 2 autres, mais ça risque de générer du rebond, donc, des ratés. D'ailleurs, je ne vois pas l'interet de mettre 2ILS l'un sur l'autre dans le meme axe: c'est quand meme plus pratique de les tourner ;)
Proprio d'une Triumph dépressive qui s'auto-mutile ;(
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 5/oct./07 - 08:28
inextenza a écrit :Testé au Vigeant, le capteur a raté quelques intermédiaires. A Carole, il a détécté quelques intermédiaires...
J'ai mis 3 ILS très sensibles, aucun soucis de rebond au Vigeant ( et pourtant la piste est vraiment pourrie par endroit ).
Pour le sens d'orientation je pense que ça n'a aucune importance vu la taille de l'ILS. Sur la photo je pense que c'est le côté pratique qui a primé, personnellement je ne les ai pas mis l'un sur l'autre mais l'un à côté de l'autre afin que tous soient exposés au même champ magnétique. ;-)
BlackSpeed
Moto : V2 Nippon et Autrichien
Message par BlackSpeed » 7/oct./07 - 20:16
Et ben après avoir tenté le chrono auto déclenché par moi meme et le peut de fiabilité de la chose (à moins d'avoir un circuit avec une ligne droite interminable où on peut prendre le temps de fixer son repaire et déclencher le bouzin, j'ai investit dasn un Palmfano;..
Comme chouchou, j'ai acheté sur e-bay un PalmV à 26 Euros (18€ + frais de port).
par contre, n'ayant pas ne liveau nécesssaire pour faire moi meme la sonde, j'ai acheté pour 45 Euros le kit à chronotoursystem.com.
Le gars est très sérieux, rapide, et facilitant (il a réalisé ma sonde avant de recevoir le chèque).
Par contre vu l'âge des palm (le mien date de 1999 !!), il peut y avoir des souci avec l'appareil. Le mien souffre du MDS (le "curseur fou": en gros on ne sélectionne pas la zone sur laquelle on tape, et du coup impossibilité de lancer le programme).
Je me sis retrouvé comme un con à Issoire ave mon palm en rade...
Du coup, j'ai découvert un forum de passioné où règne une ambiance de franche camaraderie et d'entre-aide... www.palmattitude.org.
En une journée ils m'ont trouvé une solution (téléchargement de "REDIGI" sur lepalm) et du coup, il fonctionne très bien à présent.
Je vais enfin le tester vendredi, j'vous en dirais plus.
Une astuce pour la sonde... Il faut la mettre entre 7 et 10 cm du sol... c'est très, très bas, et quadn on roule en speed il est pas possible de se fixer sur le carenage... Doncune pate en alu bidouillée et fixée sur la vis du collecteur juste sous le cale-pied droit me semble pas mal le temps que je monte un sabot. la sode n'est pas trop près du collecteur, et le cable trouve naturellement dson chemin le long du cadre jusque sous la selle passager, où le palm V est positionné et fixé grace au caoutchou d'origine qui sert à tenir la trousse à outil triumph...
Pour l'efficatité et la fiabilité, je vous en parlerais vendredi soir ;-)
Je sais, ça énerve...
