depose roulement
ddtriple
depose roulement
Message par ddtriple » 11/avr./08 - 12:07
je voudrais demonter le roulement conique qui se situe aà la base de la colonne de direction (dayto t595 de 97)...
j'ai essayé de le "chasser" avec un burin plat, en tapant légèrement puis en fesant levier, mais rien ne bouge....
il y a t'il une technique .....POUR PAS TOUT PETER...
Message par Le Pouzal » 11/avr./08 - 12:13
Bonjour :-Q
Faut virer la rondelle ( :oops: ) caoutchouc d'étanchéité et chauffer la colonne de fourche.
Ensuite, et délicatement, faut chasser le roulement de la colonne avec un marteau et un chasse goupille en martelant tout autour de la base du roulement.
En fait, si le roulement à un certain kilométrage, tu risques surtout devoir le dégager à coup de masse :rip:
ddtriple
Message par ddtriple » 11/avr./08 - 13:05
Bonjour :oops:
Je vois.... je vais tenter le coup, merci :?
Message par Jean-Mi » 11/avr./08 - 13:14
Tu peux aussi chauffer un peu ( avec un décapeur thermique par exemple) ca aide un peu
ddtriple
Message par ddtriple » 11/avr./08 - 13:31
bon, ben, je vais le chauffer alors.... :lol: :lol:
olive38
Message par olive38 » 11/avr./08 - 13:37
Je suis aussi intéressé par l'opération. (peut-être proche)
Mais si on chauffe la colonne, elle va se dilatée et coincer encore plus le roulement? Non?
Et pour tapper sur le roulement, seul un petit endroit est accecible, à cause du T inférieur! Problème!
Pour l'instant, je vai faire un essai sans changer le roulement, il y avait un légé point dur, qui n'existe plus en ayant légèrement déserré la colonne sans pour autant qu'il y ai du jeu, enfin reste à faire un essai sur route mais pour l'instant elle ne roule pas encore.
Message par Le Pouzal » 11/avr./08 - 13:50
Théoriquement oui : en chauffant, ça devrait coincer plus.
En pratique, c'est l'inverse.
Et pour taper dessus, faut se démerder pour obtenir une prise (taper sur un renvoi, par exemple).
J'ai jamais prétendu que c'était simple. Perso, j'ai mis 4 heures, pour démonter et remonter mon roulement. Et le vieux roulement a été fini à la masse pour le sortir...
olive38
Message par olive38 » 11/avr./08 - 13:57
C'est bien pour çà que quand j'ai eu tout démonté et nettoyé, ... et ben j'ai tout remonté!
Mais si je me retrouve avec un cran ou du je vais être obligé d'y passer!
J'essayerai ta methode.
olive38
Message par olive38 » 11/avr./08 - 13:59
Dans tous les cas un roullement qui fait chier, faut le finir à la masse!!!
ddtriple
Message par ddtriple » 11/avr./08 - 15:04
voilàààà, ça y est.... le roulement à cédé,..... non, mais alors.... :twisted:
je l'ai donc chauffé.... bon, la méthode est un peu, euh, simpliste... mon atelier étant chauffé( :top:) à l'aide d'un gros poêle à bois, j'ai simplement posé le t inf sur le couvercle...,
pendant ce temps je me suis attaqué au neiman, que j'ai réussi a demonter assez facilement....
pour le roulement, le truc, une fois chauffé, aïe les doigts, en tapant tout autour du roulement, ça vient petit à petit,....du coup j'ai démonté aussi celui
du "nouveau" T.... easy...me reste plus qu'a trouver les roulements neufs hopla
merci pour les tuyaux...
:zen:
Message par Jean-Mi » 11/avr./08 - 15:19
Et pour remonter les neuf meme combat chauffer pour les parties à dilater (Ouiii ohhh oui chauffe moi que je me dilate :oops: ) et congelo pour les partie à retracter
olive38
Message par olive38 » 11/avr./08 - 15:20
Si j'ai tout pigé, t'as tout chauffé, pas seulement le tube de colonne?
olive38
Message par olive38 » 11/avr./08 - 15:22
Et pour tapper tout autour, par rapport à ce que je disais sur l'accecibilité du roulement caché par le T inférieur?
Message par Jean-Mi » 11/avr./08 - 15:31
Pour la collone, tu chauffe effetivmenet sur la colonne ( si possible par l intérieur) du coup elle se dilate, et le bout de roulement qui est a l intérieur n étant pas chauffé directement, il se crée un jeu...
Pour virer le roulement il te faut un jet assez long (en bronze par exemple) qu tu introduit en biais par le haut de la colonne de direction... en cherchant un accroche sur la piece a virer et tu tappe en tournant ( histoire d évite rque la dite pieces ce mette en travers et ne se bloque
ddtriple
Message par ddtriple » 11/avr./08 - 15:33
ben ouais, j'ai tout chauffé... de toutes façons, au bout d'un moment, toute la pièce chauffe....
et quand je dis tout autour.... c'est évidemment là ou tu peux... mais ça suffit à le faire glisser, ou en tapant en alternance de gauche à droite...
