ALLUMAGE VOYANT BASSE PRESSION D'HUILE 1050 SPRINT ST
TUTUNE595
Message par TUTUNE595 » 8/avr./08 - 20:09
BJR A TOUS
Le voyant d'huile reste allumé en permanence sur ma st de 2005 alors que mon niveau d'huile est bon. Quelqu'un peut m'éclairer ou a connu ce problème, j'ose plus la démarrer. Merci
Message par Jean-Mi » 8/avr./08 - 21:30
Le voyanat d huile n a pas grand chose a voir avec le niveau ( sauf si il est vriament vraiment trop bas et que la pompe déjauge
1) soit tu as un probleme grave ( plus de pression)
2) soit c est un probleme electrique (Fil qui part du mano coincé quelque part
3) Mano HS
Essaye donc de vérifer la solution 2 ( qui est la plus facile à vérifier
Puis la 3 ( faut trouver la valeur de la sonde)
Avant d avoir fait ces 2 vérif, je pense qu il faut éviter de rouler on ne sait jamais
TUTUNE595
Message par TUTUNE595 » 8/avr./08 - 23:34
merci jean-Mi, je vais vérifier dès demain. au fait comment je fais pour vérifier la valeur de la sonde du mano, faut-il un appareil spécial?
olive1050
temoin pression d'huile
Message par olive1050 » 15/avr./08 - 19:21
J'ai eu un probleme similaire au tien sur la 1050 après l'avoir lavée...(une fois sechée a la souflette c'etait bon)n'est ce pas ton cas?
