[Problème] Démarrage délicat, ça force...
Pierem
Message par Pierem » 14/févr./08 - 18:24
Alors voila je vous expose mon problème :
A chaque démarrage de mon speed triple '05, il faut que je force sur l'accélérateur pour qu'elle veuille démarrer, sinon elle toussote vite fait et rien...
Selon vous d'où le problème pourrait-il venir, batterie faible ? bougies ? roue libre... (j'espère pas...) ?
J'ai lu qqu topic sur les problèmes de roues libres et j'espère que c'est pas ca, sinon $$$.....
rataya
Message par rataya » 14/févr./08 - 18:35
il y a peu de chance que ce soit la roue libre ...
je tenvoies sur le technique ;-)
Message par Blackdam » 14/févr./08 - 18:56
Je miserais sur un probléme de richesse, vu que c'est systématique.
Jean Mi a déjà évoqué ce cas, mais de manière passagère...
LeZardo
Message par LeZardo » 14/févr./08 - 19:29
Il ne faut surtout pas toucher à la poignée de gaz en actionnant le démarreur, sinon ça fausse les paramètres d'injection et ça démarre mal voir pas...
Mais j'imagine que tu le savais :o)
Chut... Y'a Bambi qui fait dodo...
Message par Blackdam » 14/févr./08 - 19:37
Ben justement, il nous explique qu'il n'y a que comme ça que ca démarre... :fufufu:
rataya
Message par rataya » 14/févr./08 - 19:46
c'est pas la sonde lambada :?:
Message par Serval » 14/févr./08 - 22:42
Ta moto tient elle le ralenti? elle ne cale pas de temps en temps à la decelleration?
si oui ca peut etre simplement une raz du tps à faire....
remyspeed
Message par remyspeed » 14/févr./08 - 22:45
quel mécano !
rataya est le pot a jm :hihi:
Message par Le Pouzal » 14/févr./08 - 23:26
Je précise que "raz du tps" ça veut dire "réinitialisation du capteur de position des papillons" et que ça passe par le concessionnaire.
En aucun cas, il ne sagit d'une insulte :hihi:
telecaster
Moto : Broaaaaaa
Message par telecaster » 15/févr./08 - 09:17
Serval a écrit :simplement une raz du tps à faire....
:shock:
Never trust your slip
telecaster
Moto : Broaaaaaa
Message par telecaster » 15/févr./08 - 09:18
Le Pouzal a écrit :Je précise que "raz du tps" ça veut dire "réinitialisation du capteur de position des papillons" et que ça passe par le concessionnaire.
pfiuuuuuuuuuuu :top:
Message par Serval » 15/févr./08 - 11:03
Message par dles » 15/févr./08 - 11:11
Pierem
Message par Pierem » 15/févr./08 - 13:40
Merci pour les réponses.
En ce qui concerne la moto, elle tient correctement le ralenti et ne cale jamais.
A savoir que la moto à 10000km et sortais de révision quand je l'ai achetée...
En effet si je n'accélère pas au démarrage elle ne démarre justement pas.
Bon si c'est pas la roue libre c'est déjà ça...
D'après vous pas de rapport avec la batterie alors ?
Message par dles » 15/févr./08 - 13:46
Je pense que ton capteur de position papillon (TPS) est un poil mal calibré.
Du coup, l'ECU ne sait plus si ton papillon est ouvert, fermé et il ne démarre pas.
Alors que lorsque tu actionnes ton accélérateur, le papillon bouge et ton capteur envoie une info suffisante pour que l'ECU sache gérer ton démarrage.
Donc
1 - Tu vas chez ton concess
2 - Lecture des pannes + remise à zéro du TPS
3 - Test de démarrage ensuite
4 - Si ca démarre toujours pas, forte proba' que ton capteur soit H.S. (une partie de la piste du potentiomètre)... tu changes ton capteur et tu refais de 2 à 3.
A+
