roue libre de démarreur
davidrobin
Bonsoir à tous
J'ai la roue libre de démarreur à changer sur Dayto de 2000 et je sais que c'est une grosse intervention avec démontage moteur. Quel prix vaut la pièce à l'achat ? ou fourniture et main d'oeuvre ? Quelqu'un a t il déjà eu le problème ?? Merci de vos réponses
rataya
Cher Monsieur,
La roue libre de démarreur est au propriétaire de Triumph ce que la chaude pisse est au légionnaire
En d'autres termes ,un passage obligé
A part ,biensûr, sur les dernières versions ,reservées à une population moins prestigieuse
Pour le prix de la pièce et la M.O ,d'éminents techniciens vous répondront bien mieux que moi
V à vous ,ami motard
- Serval
Portnawak.....rataya a écrit :Cher Monsieur,
La roue libre de démarreur est au propriétaire de Triumph ce que la chaude pisse est au légionnaire![]()
En d'autres termes ,un passage obligé![]()
A part ,biensûr, sur les dernières versions ,reservées à une population moins prestigieuse![]()
Pour le prix de la pièce et la M.O ,d'éminents techniciens vous répondront bien mieux que moi![]()
V à vous ,ami motard![]()
Suffit de toujours avoir une batterie bien chargee......
Small Ass Only
- YOPSOLO
D'accord avec Serval, comme si la connerie était signe de prestigerataya a écrit :Cher Monsieur,
Blablabla...
Blablabla
- Chouchou69
Sur les dernieres versions de 955 c est effectivement jouable en 2 heures.. ( démarreur a droite derriere le cylindre/ Roue libre dans le carter d embrayage )Chouchou69 a écrit :2h pour une roue libreexcuse moi rémi mais je crois que tu es à côté de la plaque là, à moins que sur les injectés ça soit + simple que sur un T3, il faut bien compter une dizaine d'heure de taf si tu veux du boulot propre.
Par contre pours les autres.... ben d accord avec toi Chouchen . y a du taff et c est cher (De tete, il y a tranquillement pour 200 euro de pieces ) rajouter 10 heures de MO ...
Le dernier que j ai vu avec une roue libre sur un Dayto .. est repartie avec un tiger .. (Faut dire qu'un de ses potes lui avait vendu un belle poubelle, Suspension arriere grippée, amortisseur HS etc etc et qu il venait déjà de s en mettre pour un paquer ... donc la roue libre a été le coup de grace )
- chevelu
- Moto : X90
hein quoi ?? non rien j'ai du glissé sur la souris, encore un peu d'huile sur les mains...
la roue libre vaut 200 zozos, plus les joints, plus les liquides, tant que tu y es zieute la distri, les soupapes, les bougies, c'est pratique quand le moteur est seul sur la table...
excusez moi j'y retourne
Remy speed parle visiblement bien de la derniere génération .. donc réponse un peu "hors sujet" pour davidrobin .....
La fréquence de ce genre d inter sur les denieres génération a visiblement bien diminuée .... meme si on est pas a Zero problemes
raminagrobis
Je suis passé par là récemment avec ma Thunderbird.
La pièce coûte 200 euros, il y a des joints à prévoir.
Le plus lourd, c'est la main d'oeuvre, car il faut déposer le moteur.
L'addition peut friser les 1200 euros.
Si tu as un local confortable, si tu es méthodique, si tu peux tu procurer un lève-moto et un palan, tu peux déposer ton moteur, ensuite déposer l'embrayage complet ainsi que l'alternateur. On peut t'aider sur le forum.
Je l'ai fait sans connaissances particuliéres. Il faut prendre plein de photos, faire des croquis, ranger les vis dans des petites pochettes et tout étiqueter.
Ensuite le plus sage, pour ton cas est de porter le moteur au mécano avec lequel tu te seras mis d'accord au préalable. La facture sera alors de 500 euros.
Intervenir sur sa moto apporte une certaine satisfaction personnelle, mais il faut se donner le temps et faire fonctionner les cellules grises...
Certains ici ont tout fait eux-même, mais attention, là, on passe au niveau supérieur.
Je te renvoie également aux bons conseils qui permettent de ménager la roue libre:
Batterie toujours au top avec l'Optimate III, bien doser le starter, bougies au top et ne pas lacher le bouton du démarreur tant que le moteur n'a pas démarré.
