controle niveau huile moteur speed triple 2003
casin13
Message par casin13 » 29/janv./08 - 11:22
salut
je voudrai savoir comment pratiquer un bon controle de niveau d'huile moteur sur une speed triple de 2003 car je trouve ça un peu fastidieux !!!
merci pour vos astuce
Dans ton cul au fond à gauche
Message par didier » 29/janv./08 - 11:44
Message par Satanas » 29/janv./08 - 11:46
Ou alors t'attends que le voyant rouge d'huile sur le tableau de bord s'allume c'est qu'il faut en remettre!
Message par didier » 29/janv./08 - 11:49
Re: controle niveau huile moteur Spide Traïpeul 2003
Message par Jean-Mi » 29/janv./08 - 11:52
casin13 a écrit :salut
je voudrai savoir comment pratiquer un bon controle de niveau d'huile moteur sur une Spide Traïpeul de 2003 car je trouve ça un peu fastidieux !!!
Ben on se fait chier comme tout le monde ... ou au pire on va voir son concess, boire un café et faire vérifier le niveau d huile...
Le mieux, c est d'être 2 ( et de ne pas s asseoir sur la moto ) pour avoir une moto droite et une ' assiete' correcte. (D ailleur c est comme ca qu ils procedent à l atelier pour etre certain )
Message par didier » 29/janv./08 - 11:57
Message par Satanas » 29/janv./08 - 12:00
Un T595 c'est casse kouille par exemple à cause du carénage mais une Speed j'vois pas le problème...
Message par dles » 29/janv./08 - 12:02
sinon tu as la possibilité d'utiliser 2 béquilles d'atelier et tu mets la moto à l'horizontale.
C'est pas vraiment chiant ensuite :top:
Tu peux ainsi aussi en profiter pour tendre ta chaine, la graisser, vérifier les autres niveaux et la pression des pneus.
Je fais ca une fois par mois pendant la période de roulage :o)
Message par Satanas » 29/janv./08 - 12:03
dles a écrit :Je fais ca une fois par mois pendant la période de roulage :o)
Donc une fois par an! :-Q
Message par didier » 29/janv./08 - 12:06
Message par dles » 29/janv./08 - 12:07
Speed91
Message par Speed91 » 29/janv./08 - 12:40
C'est pas comme ça qu'elle va passer les 70.000 km ta memère ;))
Parti en vacances...
LeZardo
Message par LeZardo » 29/janv./08 - 12:41
En quoi est-ce difficile, seul , de se mettre sur la moto sans s'assoir dessus (c'est sur faut pas etre nain :twisted: ) et de dévisser la jauge , essuyer, revisser , re-dévisser et vérifier :-Q
Sinon, il suffit d'avoir un ami, ou juste une connaissance ça suffit :o) (pour reprendre Jean-Mi :miam: )
Chut... Y'a Bambi qui fait dodo...
loicgaaaz
Message par loicgaaaz » 29/janv./08 - 12:51
ils auraient pu mettre un petit hublot! c'est plus pratique pour voir le niveau! ou alors une jauge un peut mieux que cet espèce de petit morceau de platique noir!
mais bon, sinon pas mieux que les autre, moto bien droite un chiffon et tu vérifie!
c'est très important d'être amis avec une hyène!!!
Parceque si il ya du danger, la hyène elle vous protège!!!!!
Message par Satanas » 29/janv./08 - 12:57
Bouchon visé ou posé?!
