Salut et tuyaux
toph
Salut et tuyaux
Message par toph » 21/janv./08 - 15:00
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour,
Je suis tout neuf en triumphie grâce à l'achat d'une 900 Tiger carbu de 98. Je la trouve chouette et elle vient compléter ma Katoche 620 LC4 SXde 95 pour l'enduro, ma 390 HVA WR de 79 qui marche pas et ma guzzi 850 T3 Calif, moche et qui ne marche pas non plus.
Bravo pour vos avis techniques pertinents et vos chambrages et pourrissages de post effectués avec bon coeur et mauvaise foi, comme il se doit.
Bref, la Tiger fût achetée pas cher et mérite quelques menues améiorations:
- roulements de colonne à changer. Est ce la même reférence que celle indiquée quelque part dans le forum pour une TBS et une T301?
- qui aurait un porte bagage (avec la boulonnerie, ce serait parfait) en rab?
- il est vrai qu'elle est très longue à chauffer. Quelqun aurait il bricoler un truc amovible et plein de bon sens pour masquer le radiateur lors des départs hivernaux?
Bon ben à + et merci
;o)
Tophe
Re: Salut et tuyaux
Message par Jean-Mi » 21/janv./08 - 15:17
toph a écrit : il est vrai qu'elle est très longue à chauffer. Quelqun aurait il bricoler un truc amovible et plein de bon sens pour masquer le radiateur lors des départs hivernaux?Tophe
Portnawak Ca c est du bricolage a 2 balles d euro
Si elle est vraiment longue a chauffer, achete toi un calorstat neuf et le probleme sera reglé ....
Message par didier » 21/janv./08 - 15:22
toph
Message par toph » 21/janv./08 - 15:51
Non non, pas une 4L, une GS... :na:
Sinon merci Jean Mi, vais essayer ton le changement de calorstat.
toph
Message par toph » 21/janv./08 - 15:55
Ok, merci Rootzzz, je vais contacter Ramdam.
Sinon, je l'aime bien ma Calif', mais l'embiellage est blet, et oui ça arrive même sur les Guz' et c'est une longue histoire... Elle t'intéresse toujours?
sameleon
Message par sameleon » 21/janv./08 - 15:58
bon et personne n'a répondu à la question du monsieur concernant les roulements. je m'associe à sa requête et à sa quête.
Sam
Message par Jean-Mi » 21/janv./08 - 16:33
Faudrait d abord qu ils nous précise le modele exact de ton Tiger
Message par Blackdam » 21/janv./08 - 17:42
Oui (sur a 95%)
J'en ai un, mais un modele en tube (95), pas le beau en alu moulé...
Comment tu vois ça? Ce ne serait pas ta sonde qui serait un peu faible? (courant)
L'aiguille monte-t-elle jusque dans le rouge (ou presque) quand le ventilo se déclenche?
Re: Salut et tuyaux
Message par Le Pouzal » 21/janv./08 - 21:40
toph a écrit :- il est vrai qu'elle est très longue à chauffer. Quelqun aurait il bricoler un truc amovible et plein de bon sens pour masquer le radiateur lors des départs hivernaux?
Avec la Tiger injectée, j'ai masqu" 1/3 du radiateur avec un carton et j'ai vu apparaitre des goutelletes de liquide de refroidissement le long du joint de culasse. En fait, la titine chauffait bien, mais elle refroidissait trop vite du fait du froid extérieur.
J'ai viré le carton et hop, plus de problème.
Donc, à ta place, je laisserai la bécane comme elle est et je la ferais chauffer 20 bornes avant de commencer à la monter dans les tours.
team.savashie
Message par team.savashie » 21/janv./08 - 22:29
Rootzzz , c'est la férailleur du coin ;)) ;)) ;)) :o) :o) :o)
sameleon
Message par sameleon » 22/janv./08 - 08:26
pour les roulements, le modèle du monsieur doit être un 97 comme le mien. POur le porte bagage en alu, tu peux appeler Sandrine au 0660103280. Avec son mec, ils font de la triumph et ont pleins de pièces. Ils n'arrivent pas à refourguer leurs pièces de Tiger. Sont très sympa, y'a qq temps ils m'ont filé un habillage quasi complet gratos (réservoir flancs...) je sais qu'is en avaient un
toph
Message par toph » 22/janv./08 - 09:41
Sympas vos réponses et la rapidité avec la quelle vous les envoyez. Je reviendrais tiens.
Pour les roulements, je vais démonter, noter la réf. et peut être même faire un essai de graissage réglage avant de tout changer.
Pour le porte container c'est chouette d'avoir plusieurs solutions.
En ce qui concerne la t° moteur, j'ai noté que sur un trajet de 25 km de petites routes sans lignes droites et avec plein de montées descentes, effectué à allure souplo rapide à régime modéré(because t° moteur), l'aiguille monte assez rapidement au 1er trait pour ne jamais le dépasser, voir en descente aller en deça.
Au fait Rootzzz, si tu préfères à la Guz', j'ai un tracteur à refourguer presque neuf. Il marche!
Salut Tophe
Message par Blackdam » 22/janv./08 - 11:15
Alors je pense que le sonde de température est morte.
Tu as un ohmmètre?
toph
Message par toph » 22/janv./08 - 11:51
Tu as un ohmmètre?
Yes, j'ai un ohmmètre.
Ramdam, je t'ai laissé un MP pour le porte bagage.
Message par Blackdam » 22/janv./08 - 12:55
Vu et répondu, oui,
Quand tu débranches la sonde de température, l'aiguille doit tomber sur plein froid, si tu mets le fil a la masse, l'aiguille doit partir sur plein chaud, sinon, ya un probléme.
Si c'est ok, démonte la sonde, mets la chauffer dans de l'eau chaude, sa résistance doit etre entre 255 et 310Ω à 60°C.
Sinon, c'est mort!
