juju38
- Moto : small ass :)
par juju38 » 15/mars/07 - 18:19
ce matin en sortant la bécane pour aller au boulot (3°c donc un tantinet frisquet), j'ai remarqué que des gaz d'échappement sortaient du raccord entre le collecteur et le silencieux (nh position haute triumph), c'est normal ou pas (c'est un speed small ass)
je demande ça comme je viens juste de monter le pot...ça ne le faisait pas avec le pot homologué
Grd Lolo
- Encore loin du top ten ...
- Moto : Risé
par Grd Lolo » 15/mars/07 - 19:41
Rien bien grave, ton dBeater retient trop les gaz et il faut bien que ceux-ci s'echappent
Donc, soit tu enleves ton dBeater, soit tu colmates les fuites (produit miracle pour fuite echappement en central auto ou simplement un bout de papier de verre ou une feuille d'alu), soit tu remets ton pot d'origine
Plus serieusement, en general, il y a un peu de jeu au niveau de l'attache pot sur le cale-pied, verifie s'il ne reste pas un peu gras pour enfoncer d'avantage ton pot dans le collecteur.
juju38
par juju38 » 15/mars/07 - 21:31
en fait je n'ai pas de db eater, mais la bécane marche du tonnerre comme ça, donc ça ne doit pas poser trop de problème
Le Marquis
par Le Marquis » 15/mars/07 - 21:35
si je me souviens bien, rien n'est prévu pour évacuer la condensation sur le pot haut, alors qu'il me semble que le pot d'origine a un petit trou (hunnn haaa) qui remplit ce rôle, mais pas certain non plus
Montjoie, Montjoie
Tas de cons(c)
Grd Lolo
- Moto : Risé
par Grd Lolo » 16/mars/07 - 10:26
Bah, qu'est ce que t'as fait du dBeater recuperé avec le pot (de memoire) ?
juju38
par juju38 » 16/mars/07 - 22:21
je ne l'ai pas mis car aprés essai, je n'ai pas entendu de différence
par contre t'as une sacrée mémoire
