Distribution sur Tiger 900 Carbu?
rvsalou
Ben rien de particulier ... c est une distrib comme une autre .. tu change le patin, la chaine, tu regarde la gueule du tendeur et si tu as un doute tu le change ...
Pour les joints tu peux les changer ou remonte à la pate selon ton budget
elle a combien de borne ta machine ? la chaine fait du bruit ?
Sur les machines de ces années la, soit la chaine se change assez rapidement ( disons vers 40 000 voir moins) soit elle tiens 100 000 (voir plus )
Si pas de bruit, regarde simplement l enfoncement du tendeur avant de commencer a tout changer
- chevelu
- Moto : X90
mollo sur la pate à joint, les embiellages n'aiment pas... faut en mettre avec mesure !!!
Donc vérif du tendeur et selon l enfoncement, changement de la distrib ou revérification dans 10 000 km
Mais j en ai vu pas mal qui arrivée a ce kilometrage la sans soucis sont arrivé sans soucis a passer les 100 000
