Elle aime pas la pluie
nkin
Message par nkin » 30/oct./07 - 21:46
Bonjour a tous
Proprietaire d'une Bonneville America Neuve en juillet 2007,c'est une histoire d'amour entre nous deux sauf que ma belle n'aime pas la pluie.
perte de vitesse puis calage.Elle repart au bout de 10mn,2/3km et rebelelotte.
Help me please...
A+
el-motardo
Message par el-motardo » 30/oct./07 - 21:50
Sous garantie, retour chez ton concess.
Sinon, bienvenue chez les donfs
et.....
a poallllll
ImageImage Ommmm Shiva
Message par dim1974 » 30/oct./07 - 21:55
gofin il y a un client pour des pièces
rataya
Message par rataya » 30/oct./07 - 22:00
c'est peut têtre un capteur...
team.savashie
Message par team.savashie » 30/oct./07 - 22:03
je sais pas , mais ça y ressemble :top:
Message par Blackdam » 30/oct./07 - 22:13
Comme se sont les mêmes que les T3... :fufufu:
M'enfin, ça n'a rien à voir avec la pluie... :?:
team.savashie
Message par team.savashie » 30/oct./07 - 23:10
peut etre pur coincidence :top:
rataya
Message par rataya » 30/oct./07 - 23:16
On a pas trop de retour sur les problèmes de capteur de bonnie ,t'as des infos Dam :?:
Message par Blackdam » 30/oct./07 - 23:54
Il y a bien des cas, Piero, par exemple, mais de la a en tirer une conclusion...
Par contre pas mal de Bonnistes sont emmerdés sous la pluie, plusieurs pistes évoquées: eau dans les puits de bougies, bobine exposée à la flotte (je privilégie ça), contacteur de béquille et coupe circuit pas étanche, mise a l'air libre du réservoir d'essence qui avalerait de l'eau (?!)...
nkin
Message par nkin » 31/oct./07 - 08:40
Merci les Amis
Ce n'est pas une coupure franche.Donc contacteur de bequille et coupe circuit???.Elle a des ratés,elle perd des tours,c'est comme si les carbus s'engorgeaient.Parfois elle reste au ralenti pendant plusieurs secondes mais ratatouille pour monter dans les tours.
Ceci dit c'est la 1ere fois que je viens sur ce forum et manque plus qu'une bonne biere un bon feu de cheminée et un p'tit air de rock&roll.
A+
Message par Jean-Mi » 31/oct./07 - 10:58
Non y a pas vraiment de probleme de capteur sur les twins .. pis je vois pas ce que la pluie viendrait faire dans un capteur logé dans un carter étanche..
Je dirai que contacteur ou coupe circuit aurait plutot tendance a faire des coupeures franches ( mais on sait jamais)
Regarde du coté du faisceau d allumage, Bobine , etc etc
Message par Plageman » 31/oct./07 - 11:33
Sur la Bonnie de Piero, le montage d'un garde-boue avant plus court a généré pas mal de pannes dûes à l'eau qui atterrissait directement sur la bobine.
Solutions: déplace la bobine ou monte une bavette :hihi:
nkin
Message par nkin » 31/oct./07 - 18:08
EH! loy ET SI TU L'ESSAYAIS EN DENTIFRICE...LA SUPERGLUE. :zen:
:hihi: :hihi: :hihi:
Message par Satanas » 31/oct./07 - 18:35
Solution suimple et la plus intelligente...
Ne pas rouler sous la pluie! :na:
nkin
Message par nkin » 31/oct./07 - 18:50
ENTRE TA SOLUTION INTELLIGENTE ET TA COMPARAISON AVEC ALBERT,LA SUPERGLUE DE loy TU POURRAIS TE LA METTRE EN SUPSITOIRE.
POUR LES CONNERIES Y A D'AUTRES FORUM. :zen:
