Préparation pour l'hiver ?
Swrx
Message par Swrx » 25/oct./07 - 07:20
L'hiver n'est plus trop loin.
J'aurais voulu savoir comment certains d'entre vous préparent leur moto pour passer l'hiver (principalement ceux qui comme moi ne roulent pas du tout de novembre à Mars en gros, car froid et neige sur la chaussée....)
Débrancher la batterie ?
Faire tourner et chauffer régulièrement la moto ?
Merci pour vos conseils....
Message par Plageman » 25/oct./07 - 08:46
Je dirais simplement démonter la batterie, bien la charger et la garder au chaud. Pour le reste, tant que la moto est au sec, il n'y a rien de spécial à faire. Mets-la juste sous un drap pour la préserver de la poussière et béquille-la sur la centrale si tu en as une. La démarrer et la faire chauffer de temps en temps, tu ne vas rien y gagner à part polluer l'atmosphère...
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 25/oct./07 - 08:48
Je rajouterais qu'il faut la bouger de temps à autre, pour ne pas laisser le poids sur le même point des pneus pendant plusieurs mois...
Ou alors, faudrait déménager plus au sud. ;-)
Bonne route,
Didier
Mise au point :
4. Des fois, je bois trop...
el-motardo
Message par el-motardo » 25/oct./07 - 08:50
ou rouler par tout les temps ou presque :fufufu:
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Plageman » 25/oct./07 - 08:52
Si tu es vraiment pointilleux, tu peux quand même claquer un rupteur à froid tous les deux ou trois jours, mais c'est quand même assez contraignant :?
Message par didier » 25/oct./07 - 08:57
Message par Jean-Mi » 25/oct./07 - 09:08
Faut dire qu avec son etron le ruptuer se situe a 3250 tr:mn
Message par Plageman » 25/oct./07 - 09:11
Y a pas de rupteur sur mon étron. Je peux prendre 18 000 tours si je veux 8)
team.savashie
Message par team.savashie » 25/oct./07 - 09:34
Plageman a écrit :Y a pas de rupteur sur mon étron. Je peux prendre 18 000 tours si je veux 8)
enfin la c'est si le moteur le veut :hihi:
Message par Blackdam » 25/oct./07 - 10:12
Vu l'augmentation MONSTRUEUSE du prix des batteries en ce moment (+30% chez France équipement par exemple), je conseille fortement d'investir dans un petit chargeur d'entretien.
Quand au reste, faire le plein du réservoir pour éviter la corosion, et vidanger l'huile au printemps.
will
Message par will » 25/oct./07 - 12:22
Si t'as envie d'en refaire 1 vers Paname, tu es le bienvenu maintenant que ça caille 8)
Message par Jean-Mi » 25/oct./07 - 12:37
ramdam a écrit :Vu l'augmentation MONSTRUEUSE du prix des batteries en ce moment (+30% chez France équipement par exemple), je conseille fortement d'investir dans un petit chargeur d'entretien.
Tout a fait .. d un autre coté c est quand meme grosso merdo 4 mois d'arret si la machine est dans un garage abrité des temperatures hivernales c est pas non plus la mort ..
Au pire il la démarre une fois tous les mois et roule ma poule ( l ancien des alples si tu nous lit :top:
Si il la démarre pas, un coup de chargeur juste avant de repartir et ca redémarre
Re: Préparation pour l'hiver ?
Message par dles » 25/oct./07 - 14:33
Swrx a écrit :Bonjour à tous,
Pour la batterie : comme Plageman...
Pour le reste :
un peu d'huile par les puits de bougie,
Nettoyage a fond
Si tu peux moto surélevée sur béquille avant & arrière
sinon surgonfle un peu les pneus et poses les sur des cartons
un chiffon dans l'échappement pour éviter la corrosion interne.
:vroum:
Message par Plageman » 25/oct./07 - 14:37
Surtout pas de chiffon dans l'échappement! Ca empêche toute la condensation de s'évacuer!
Message par dles » 25/oct./07 - 14:42
Plageman a écrit :Surtout pas de chiffon dans l'échappement! Ca empêche toute la condensation de s'évacuer!
Bah y a encore une fois les 2 dires ... soit rien soit chiffon...
Compromis : chiffon avec du gel anti humidité :?:
