GUIDON BONNEVILLE T100
Bonjour, existe-t'il des guidons plus hauts pour la bonneville T100? et si oui merci d'avance (problème de dos)
- blacktiger34
Dans un magasin type dafy ou moto expert, tu trouveras tous les types de courbures dont tu peux rêver...
Seuls hics : la longueur des cables et tresses électriques + le positionnement de l'ergot de blocage des commondos (soit tu perces le guidon, soit tu coupe l'ergot)
Bonne route,
Didier
Bonne route,
Didier
Mise au point :
4. Des fois, je bois trop...
- blacktiger34
Le pouzal : oui, bien sur, mais avec une petite bande de caoutchouc entre le commodo et le guidon, les vis bien serrées : ça tient sans souci !
Et en plus tu risques pas de te rater au perçage et devoir racheter un autre guidon...
Bonne route,
Didier
Bonne route,
Didier
Mise au point :
Merci beaucoup pour les conseils avisés Albau [/b]
Tu ne vas rehausser grand chose en mettant des cales dans la fourche.
Mais tu vas pre contraindre tes ressorts, ce qui peut apporter un petit plus niveau tenue de route en compensant des ressorts un peu mou a l'origine, mais je ne crois pas que ce soit l'objet de ton post.
Des pontets plus hauts sont une bonne solution qui ne change rien a la conduite de la moto si ce n'est la position.
