protege mains sur tiger 1050
dranero
Message par dranero » 21/sept./07 - 23:23
bonsoir.....
y a t il des proprietaires de tiger 1050 qui ont adapt
Message par Jean-Mi » 22/sept./07 - 19:12
Ben je sais pas ... Tout a l heure en allant chercher ma speed a roder j y ai pensé et j ai regardé un tiger 955.. Ca doit pas etre tres difficile a adpater vu la fixation (sur les vis de levier)
Message par dim1974 » 23/sept./07 - 13:29
tiens c'est pas con pour rouler loin sous la pluie ( en suisse ou bretagne par exemple )
el-motardo
Message par el-motardo » 23/sept./07 - 16:05
Mais non, il pleut jamais chez nos voisins :hum:
ImageImage Ommmm Shiva
dranero
Message par dranero » 23/sept./07 - 19:20
dim1974 a écrit :tiens c'est pas con pour rouler loin sous la pluie ( en suisse ou bretagne par exemple )
dans les ardennes ça marche aussi!!
je vais donc me mettre à la recherche de protege mains de tiger955...
Message par dim1974 » 23/sept./07 - 20:31
j'en avais parler a mon concess et je crois que c'est pas possible...ou j'ai mal compris ,ou oublier ou je sais plus tout simplement ;o)
Tigrou
Message par Tigrou » 24/sept./07 - 12:23
faut demander au pouz' , c est pas lui l'accessoiriste officiel du tigre ?
el-motardo
Message par el-motardo » 24/sept./07 - 12:50
Déja vu des acerbis sur une speed, ça doit être possible sur un tiger.
dranero
Message par dranero » 24/sept./07 - 20:15
du coté gauche cela ne devrait pas poser de probleme: embrayage à cable
du coté droit cela depend de la forme du bocal de liquide de frein.
me trompe je??
Message par Le Pouzal » 24/sept./07 - 21:08
J'ai des adaptables style acerbis sur ma mienne.
Ca ressemble à ça :
C'est les clones des Acerbis, mais t'as tout compris dans le prix : protection ET fixation. C'est acerbis, faut payer à part. :-7
Du moment que t'as un guidon acier 22 mm, tu devrais pouvoir y mettre ces poignées.
Le soucis va être avec les masselottes d'équilibrage en bout de guidon : soit tu les vires, soit tu les rajoutes en bout de pare-main.
Attention : chez Triumph, le guidon n'est pas vide, il y a un écrou soudé à l'intérieur pour y visser les masselottes.
Sinon, chez polisport, t'as ça :
ou ça :
Ca se fixe en un point sur le guidon : tu ne touches pas à la masselotte.
Si la Tiger 1050 a un guidon avec de la place, ça doit le faire.
Attention, ça ne protège que de la pluie (et encore) ou du froid (un peu). Mais pas des gamelles
dranero
Message par dranero » 24/sept./07 - 21:28
pour protéger du froid j'aimerais mieux sans "aeration"!
merci pour les reponses
dranero
Message par dranero » 27/oct./07 - 21:47
pour finir j'ai installé des protege mains d'origine ktm (55 euros quand meme); ce sont ceux de "l'adventure".
montage facile et propre, les masses en bout de guidon sont conservées;
Message par Le Pouzal » 28/oct./07 - 07:07
Photos :?:
dranero
Message par dranero » 3/nov./07 - 08:51
j'ai les photos mais je ne parviens pas à les insérer sur ce forum!
désolé...
Message par Le Pouzal » 3/nov./07 - 10:03
Tu télécharges tes photos sur internet, genre sur ta page perso que tu as forcément avec ton fournisseur d'accès internet.
Tu copies l'adresse internet de ta photo, par exemple :
http://mapageperso.wanadoo.fr/tiger/paremain1.jpg
Tu cliques sur la balise Img, tu colles l'adresse de ton image, tu recliques sur la balise Img
Si tu n'as pas de page perso, tu as cette solution là :
http://www.hiboox.com/
