influence soudure sur allumage
Positive_Vibes
Message par Positive_Vibes » 14/sept./07 - 08:35
salut,
j'ai une panne d'allumage à la con (pléonasme!) sur un mono 150 :
j'avais plus d'étincelle, ça venait du faisceau, j'ai tout shunté, refait les connexions bien propre au fer à souder.
maintenant, j'ai bien une étincelle à la bougie, mais a priori pas au bon moment : quand je débranche la bobine, le démarreur tourne bien rond, quand je rebranche tout, ça force comme si le démarreur devait lutter contre le moteur, de temps en temps, le moteur tourne 1 à 2s, mais cale tout de suite.
j'ai bien envisagé que le capteur d'allumage pouvait être hs, mais vu qu'il tournait bien rond juste avant, j'ai pluto tendance à penser que ça vient de la réparation que j'ai faite. (le cdi et la bobine sont bons)
d'où ma question : une soudure à l'étain peut elle influencer le signal venant du capteur d'allumage ?
décontracté et flamboyant
Message par Jean-Mi » 14/sept./07 - 08:39
en décalant l allumage ? Non je pense pas
Message par Plageman » 14/sept./07 - 09:04
Je ne pense pas non plus. C'est un 2 temps ou un 4 temps?
Message par didier » 14/sept./07 - 11:28
Positive_Vibes
Message par Positive_Vibes » 17/sept./07 - 20:39
bon, bon, d'accord :D
c'est un 4 temps, plageman.
depuis, j'ai à nouveau refait le faisceau d'allumage en virant mes jolies soudures, mais j'ai un problème de carburation, maintenant :|
