la street qui chauffe dans les bouchons
guillaumef75
bon j'ai fait un petit run samedi dernier et forcement je me suis retrouvé coincé dans les bouchons a la sortie de la ville. la street a vite grimpé en temperature, le ventilo qui tourne a fond et la chaleur qui remonte sur les jambes c'est pas le grand confort en plein mois de juillet ^^
je sais que les triples ça chauffe un peu de nature, mais la j'avoue avoir un peu flippé en regardant la jauge. vous gerez ça comment vous en ville quand il fait 35 dehors ? vous coupez le moteur aux feux rouges ou vous laissez tourner. perso j'ai jamais trop su quoi faire
- cmoifrancky72
- Moto : Tiger 1200 GTPro
Re: la street qui chauffe dans les bouchons
Pareil sur le Tigre, donc je serre les dents et attends de rouler de nouveau pour me "rafraichir"
Couper n'est pas la solution, la circulation du fluide de refroidissement est là pour évacuer les calories du moteur vers le radiateur. Le ventilo fait partir les calories. Si tu coupes les calories restent et donc le moteur se dilate beaucoup trop jusqu'à l'endommagement.
Ca chauffe, il fait chaud, c'est normal que le ventilo travaille beaucoup plus car les échanges sont limités.
Les bons trucs dans les bouchons
1/ ne pas se tenir trop près des autres motos ou voitures : free air (tu chercheras ...)
2/ ne pas accélérer de trop et rouler à faible charge (plus tu prends des tours plus tu chauffes)
3/ Vérifier l'état de son radia et du fluide de refroidissement (qui vieillit) ca peut être un truc à faire aussi
Et bien là je ne suis pas trop d'accord avec toi.
Pour avoir fait le test, le fait de monter dans les tours en première entre 2 feux, me coupe le ventilo.
J'ai l'impression que comme tu montes plus dans les tours, tu fais plus circuler l'eau rapidement dans le circuit et donc comme le ventilo tourne tu évacues les calories sur une plus grande quantité d'eau que si tu roules plus doucement.
Enfin c'est ma théorie, elle vaut ce qu'elle vaut
faut faire le ratio : énergie déployée vs. énergie échangée. L'eau circule plus rapidement mais tu génères aussi plus d'énergie (frottements et combustion)
Je parle de mon expérience de voitures sans ventilo qui tournent en rond. Après un FAST lap on faisait toujours un SLOW lap pour évacuer les calories.
- dim1974
Ici les bouchons ils sautent dans le jardin, ça garde de l'humidité pour abreuver la faune
Juan
est une quiche
C'est comme quand tu as un muscle endolori : si c'est chaud met du froid, si c'est froid met du chaud, signé Zou
Juan
