allez dites-moi si vous savez
TIGER SPORT 1050 Voyant Orange (moteur) intermittent, regulateur de vitesse non opérationnel (RESOLU)
- Grand Sprint Voyageur
- Moto : Tiger sport 1050 Dayto900
Salut les stradivarius de la technique et du tuto , je cherche à activer mon régulateur de vitesse sur ma nouvelle machine d'occasion, y a pas moyen de trouver de la bonne info ! qui sait ? peut être le plombier ?
http://lesbellesanglaises.bbactif.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- cmoifrancky72
- Moto : Tiger 1200 GTPro
Re: regler regulateur de vitesse TIGER SPORT 1050
A partir de la page 60, c'est tout marqué : http://www.ratpackathbelgium.org/medias ... -01-1-.pdf
y en a qui ne dorment pas la nuit pour aider les copains ! Merci Francky ! j'avais trouvé également en open source sur GOOGLE depuis , si ça peut servir quelqu'un , je vais essayer ce matin !!
- cmoifrancky72
C'est surtout qu'il y en a qui se lèvent tôt pour aller bosserGrand Sprint Voyageur a écrit : ↑22/avr./25 - 09:24y en a qui ne dorment pas la nuit pour aider les copains ! Merci Francky !
et autre astuce au cas ou, trouvé sur un autre forum :
"Le fait que le régulateur se désactive quand tu lances la commande reinit adaptation c'est normal, il faut le réactiver en suivant la séquence :
- Mettre le contact sans démarrer et avec le Régulateur OFF
- Frein avant
- Frein arrière
- Embrayage
- Fermeture Gaz (Gaz vers l'avant)
- Régulateur ON/OFF
- Régulateur +
- Régulateur -
Une fois que c'est fait le voyant vert du régulateur qui était allumé fixe s'éteint et roule ma poule
Si tu veux éviter de réinitialiser ton régulateur quand tu fais un reset adaptation, lances la commande quand le moteur est en fonctionnement et surtout chaud"
c'est pas une blague, testé et approuvé
Merci je vais essayer la seconde méthode
Re: TIGER SPORT 1050 Voyan Orange (moteur) intermittent, regulateur de vitesse Non operationnel (Résolu)
Résolu
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Avec la méthode de Francky
Bonjour
J'avais depuis plusieurs semaines le voyant défaut moteur Orange qui s'allumait par intermittence et l'activation du régulateur de vitesse était impossible
Avec la collaboration d'un pote d'un pote équipé de l'outil magique de diagnostic on a mis la main sur le coupable !
code erreur : Rear Brake Switch Disconnected
le cable reliant le maître cylindre AR au tableau de bord était déconnecté, un clic plus tard, mon feu stop fonctionne et le voyant orange a disparu
Par le rétablissement de la connexion, mon régulateur refonctionne !
J'avais eu le même problème sur ma Renault : les feux stop restaient allumés après appui sur pédale de frein et régulateur non opérationnel
Après nettoyage au Pro Contact de la piste du capteur de frein sous la pédale ,
retour à la normale, si ça peut vous servir
Re: TIGER SPORT 1050 Voyant Orange (moteur) intermittent, regulateur de vitesse non opérationnel (RESOLU)
Merci pour le retour
- cmoifrancky72
Merci à toi pour ce retour et l'info
- dim1974
Retourne vite rouler le barde
