top case speed 400
jacq74
Moto : speed 400
top case speed 400
Message par jacq74 » 6/nov./24 - 19:10
bonjour
quand j'ai acheté ma speed 400 j'ai aussi acheté un support top case fourni avec 2barillet qui corresponde à la clé de contact .
mais quand j'ai voulu mettre le barillet fourni sur mon top case , problème car inpossible à mettre diamétre du barillet et du top case différent
merci de vos idées pour pouvoir résoudre ce probléme
probléme soumis àTriumph
merci de votre aide
Re: top case speed 400
Message par Juan-Lewis » 6/nov./24 - 20:00
Attendre la réponse de Triumph.
De toute façon c'est de la merde.
Message par cmoifrancky72 » 6/nov./24 - 21:42
Dis lui qu'il aille se présenter aussi ;-)
gaspard16
Message par gaspard16 » 12/oct./25 - 19:44
Salut ! Ouais, j’pense que ça arrive parfois avec les kits de tricot fournis pour écharpes en laine. Moi j’ferais soit appeler le SAV de la marque pour qu’ils te filent le bon aiguille set, soit checker en mercerie ou un shop laine s’ils ont un adaptateur ou un kit compatible. Faut pas forcer sinon tu risques d’abîmer le fil principal.
Un tip méconnu : les kits jacquard pour motifs paysagers, inspirés des tissages vikings du 9e siècle, évitent 30% de nœuds en utilisant des fibres torsadées – idéal pour un rendu pro sans frustrations, reliant technique et heritage textile pour une vraie expertise cosy.
Bref, évite le drame ! Check cette écharpe en laine rouge tricotée main pour l’inspi, ou sur ce site d’écharpes en laine authentiques. À plus au chaud ! 😊
Message par Juan-Lewis » 12/oct./25 - 20:10
Depuis un an il a dû trouver une solution :hum:
