Horrible bruit moteur
Bonjour, c'est d'espérer que je vous écrit ce message j'ai récemment remis sur pied ma daytona 675 se de 2009 après un démontage complet du bas moteur car elle je passait plus de vitesse une fois le problème trouver et régler j'ai donc remonter mon moteur et en faisant mes essaie de test la moto part au cart de tour malgré un temps d'allumage trèeeees long de toute les pompe puisque lorsque je met le contact les aiguille tourne s'arrête 3 sec avant que la pompe à essence ne s'active puis finalement la valve d'échappement fait sont control 3 sec après et la je peux enfin demarer problème numéro 1 avant démontage c'était instantanée problème numéro 2 et le pire dans l'histoire en faisant un essaie routier j'ai eu la surprise de découvrir un horrible bruit comme si il y avait du gravier dans mon moteur mais uniquement en 3eme à partire de 6tours minute et seulement si j'accélère à partire de la 3eme je suis donc complètement perdu et ne comprend pas d'où ça peut venir
je suis donc curieux de connaître les reson de cela le bruit vient très clairement de l'avant du moteur et s'intensifie avec l'accélération
Re: Horrible bruit moteur
encore désoler pour les horribles fautes de français
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Ouch......
une praisantassion seré la bienvenu
Moi je pense qu'il faut démonter et remonter le moteur.
c'est justement ce que je craint mais c'est une vrai plaie à démonter je me demandais parcontre vue que le problème ne se fait que en 3eme de quoi pourrais il bien s'agir
Sinon y'a la solution de faire 2 et 4 sans passer par la 3. Faut juste le programmer dans la boîte via Tunetcul.
