faire la bonne tension de chaine sur Tiger 955 de 2006
zabounaish
Moto : Triumph Tiger 955i 2005
Message par zabounaish » 28/mars/24 - 12:19
Je voudrai faire à nouveau ma tension de chaine le plus correctement possible mais je ne peux la faire avec un passager ce qui implique d'être 3 personnes.
Appliquez vous strictement les recommandations du manuel conducteur? ( moto sur béquille latérale flêche entre 35 et 40mm? Cela me parait un peu tendu en duo sur la moto .Je veux surtout ne pas faire souffrir l'axe de pignon de sortie de boite...:...
Je serai heureux d'avoir votre point de vue , votre retour d'expérience .
Merci à tous :top:
Re: faire la bonne tension de chaine sur Tiger 955 de 2006
Message par Juan-Lewis » 3/avr./24 - 12:38
Sur l'Adventurer, où je ne fait quasiment que du duo, j'ai fait préco + une légère détente en plus.
zabounaish
Message par zabounaish » 3/avr./24 - 14:49
juan-lewis a écrit :
3/avr./24 - 12:38
Merci Juan -Lewis pour ton retour .
Moto : TigerSport 1050
Message par cmoifrancky72 » 3/avr./24 - 18:58
Comme je fais pas mal de duo et parfois chargé, je suis toujours un poil plus détendu que ce qui est préconisé.
En gros, assis sur la moto, la chaine ne peut pas remonter jusqu'au bras oscillant
Message par YOPSOLO » 3/avr./24 - 19:49
À ce propos et au sujet de ces modèles mono bras, quid du patin de chaîne ?
J'ai changé le mien la moto avait moins de 15 000 bornes.
Je tourne sur ce nouveau patin depuis et j'en suis pas loin des 100 000 :|
Message par Juan-Lewis » 3/avr./24 - 20:08
J'ai changé les miens il y a peu en même temps que la chaîne, ils étaient neufs. Speed avec 30.000 bornes.
Message par cmoifrancky72 » 4/avr./24 - 05:39
Le patin de chaine à changer ???
J'ai jamais remarqué qu'il s'usait
Message par YOPSOLO » 4/avr./24 - 06:06
3/avr./24 - 20:08
J'ai changé les miens... ils étaient neufs.
Le bon sens savoyard.
Message par Juan-Lewis » 4/avr./24 - 06:17
Sur l'Adventurer il se bouffe rapidement, j'avais prévu les patins sur le Speed me disant que ça allait être pareil.
Et bien non. Bon, je les ai changé, j'en avais des neufs :hihi:
Par contre, plus jamais de graisse chaîne WD40, une véritable saloperie à nettoyer :?
Message par cmoifrancky72 » 4/avr./24 - 17:42
Je comprends mieux pour le patin de chaine :top:
et pour la chaine : huileur de chaine ; un coup sur la jante vite fait de temps en temps pour qu'elle soit propre et un gros nettoyage complet de la chaine 1 fois par an :D
zabounaish
Message par zabounaish » 29/avr./24 - 17:14
cmoifrancky72 a écrit :
4/avr./24 - 17:42
Bonjour Francky72, j'ai sur ma moto (occasion) un cameleon oiler ...branché mais que je n'utilise pas faute d'avoir trouvé l'huile qui convient ( cameleon oiler ne vend plus l'huile initiale). Qu'utilises tu comme huile ? J'espère le remettre en service bientôt je trouve le système très intéressant . Merci à toi pour ton retour
Message par cmoifrancky72 » 30/avr./24 - 05:56
J'ai encore un bidon d'huile de chez eux donc pour moi pas de soucis.
Sur mon précédent Tigre j'avais un scotoiler et il fonctionnait avec de l'huile de chaine de tronçonneuse sans soucis. Donc lorsque mon bidon d'huile caméléonoiler sera vide, je le remplirai comme le scotoiler avec de l'huile de chaine de tronçonneuse.
