relais clignotant bonneville 865 se 2012
dony
Moto : bonneville 865 SE
Message par dony » 29/août/23 - 15:24
Bonjour
J'ai cherché sur le forum mais sans succès ou alors je suis nul.
Qui pourrait me dire ( contrairement à ma concession triumph de lille ) si il y a un relais dédié aux clignotants ou si c'est l'ECU qui gère directement ?
Si il y en a un ,....ou est il ?Et quel modèle acheteter pour passer aux lampes LED ( en gardant les cligno d'origine )
Sinon qui a deja posé des lampes LED et donc des résistances ? SI oui lesquelles et comment ?
Bonne route
Dony
En ligne
Re: relais clignotant bonneville 865 se 2012
Message par Juan-Lewis » 1/sept./23 - 22:13
Il doit y avoir une centrale clignotante.
Si tu veux passer aux LED, le plus simple est de la changer.
Si tu veux absolument mettre des résistances, il faut regarder la puissance absorbée par ceux avec ampoules, je pense dans les 5W.
Après il faut jouer avec la loi d'Ohm pour calculer la valeur de la résistance à mettre en série.
Le plus simple c'est de changer la centrale... Ou d'accepter un clignotement plus rapide :hihi:
dony
Message par dony » 1/sept./23 - 22:20
Merci du retour ....le pb c'est personne en sait me dire avec certitude si il y a un relais ou bien si c'est l'ECU qui gére ...et si relais ou est il ? Même chez Triumph , ils ne savent ou ne veulent pas s'embêter.
Apres on me dit ,que les led même en clignotant chauffent trop et vont faire fonde mes cabochons orange ( dixit British legend qui me déconseille ...) mais best of Brit me renvoit vers un relais soit disant ad hoc, tout en ne sachant pas où il se trouve sur la moto ; bref c'est d'un flou
En ligne
Message par Juan-Lewis » 1/sept./23 - 23:21
Oui, c'est le bordel ;))
Pour la fonte du cabochon, j'ai franchement de très gros doute, jamais vu une LED chauffer plus qu'une ampoule :hum:
Pour la centrale, si chez Triumph ils ne savent pas il faut qu'ils changent de boulot, pour moi je ne vois pas l'ECU s'occuper des clignos.
2 choses, soit tu vas voir sur le site piecestriumph l'éclaté qui correspond à ton VIN, soit tu enclenches les clignos sans le moteur et tu cherches d'ou vient le tic-tic...
La centrale doit être vers la boite à fusibles a côté du relai de pompe à essence, du relai de ventilateur.
Elle devrait être ronde.
dony
Message par dony » 2/sept./23 - 07:42
alors , aucun relais ne fait clic sur ma moto, j'ai deja essayé ....c'est tout le pb
Boite à fusible , sous la selle ou sur le coté gauche , car j'ai des relais à ces 2 endroits , et pire je les debranché ( j'ai essayé avec tout ceux qui avaient une tete de relais cligno ( sous la selle et à gauche ) avec cligno en fonctionnement et ca clignote tjrs ....
En ligne
Message par Juan-Lewis » 2/sept./23 - 08:07
Va voir sur piecestriumph avec ton VIN.
Je viens de regarder vite fait certains modèles et il y a bien une centrale clignotante.
dony
Message par dony » 2/sept./23 - 08:28
a priori d'apres eux :
https://www.bestforbritts.com/fr/relais ... ield/6759/
cela fonctionnerait sans ajout de résistance
dony
Message par dony » 2/sept./23 - 08:29
juan-lewis a écrit :
2/sept./23 - 08:07
Je confirme sur le schéma electrique ( de la revue technique que j'ai , j'avais pas penser à aller voir dessus .. :blt: ) , il y a bien une centrale cligno
En ligne
Message par Juan-Lewis » 2/sept./23 - 08:34
Le plus simple c'est d'aller chercher une centrale pour LED chez Triumph.
Sauf, que d'après ce que je comprends, tu veux juste remplacer les ampoules, et là, pas certain qu'elle fonctionne bien aussi.
dony
Message par dony » 2/sept./23 - 08:49
donc pour toi pour changer les cligno entier pour etre sur qu'ils fonctionnent avec la centrale led ad hoc ?
voici photos
dony
Message par dony » 2/sept./23 - 09:10
2/sept./23 - 08:34
Je les ai appelé ...et pour eux pour la mienne Bonneville se de 2012 , ca n'existe pas officiellement , faut l'acheter ailleurs..
En ligne
Message par Juan-Lewis » 2/sept./23 - 12:13
Ta centrale clignotante c'est le boîtier avec l'inscription en blanc face à toi, là où c'est indiqué 2x10w max.
dony
Message par dony » 2/sept./23 - 13:58
Merci !!
n°FE218BH ?
En ligne
Message par Juan-Lewis » 2/sept./23 - 14:05
Voilà.
Tu as les warning ?
dony
Message par dony » 2/sept./23 - 14:18
Super merci bcp !!
Ça ressemble pas du tout a ce que me propose best of Britt
Non pas de warning vieille mamie
