Voyant moteur allumé
Lolo7602
Moto : Speed triple
Message par Lolo7602 » 18/sept./22 - 14:38
Bonjour
Bon après une balade de quelques km , le voyant moteur c'est allumé en roulant.
Je suis aller voir Triumph a Eragny ( région parisienne)
Et en passant la valise , ils me disent sonde lambda défectueuse , coup pour la remplacer 190 euros .
Du coup j'en ai trouver une en excellente état, je la change moi même , mais voilà le voyant est tjrs allumé.
Dois je tout de même la faire passer à la valise pour effacer ce défaut , ou il'y a un autre moyen de l'effacer nous même ?
Met i a tous
Re: Voyant moteur allumé
Message par Juan-Lewis » 18/sept./22 - 20:07
Alors, je ne suis pas trop spécialiste, mais il me semble que si le défaut n'est plus présent, donc plus de pb sur la sonde, le défaut devrait partir tout seul.
Si ce n'est pas le cas, il faut faire 3 cycles de chauffe: tu fais tourner jusqu'au déclenchement du ventilateur, ensuite tu coupe et tu refais ça 2 fois.
Normalement, cette manip' fait disparaitre les défauts affichés si ils ne sont plus présents.
Maintenant, d'autres devraient confirmer ou non.
Sinon, tu as la solution de t'équiper avec TuneECU et vérifier toi même.
Après, es-tu vraiment sûr de la sonde que tu as acheté :?:
Message par YOPSOLO » 18/sept./22 - 20:22
Pas nécessaire de monter la température jusqu'àu déclenchement du ventilo.
Dans la série "j'ai testé pour vous".
Perso j'allume, la température est sur "Low". Je coupe dès qu'un chiffre s'affiche
L'important c'est de bien attendre que la température soit sur "Low" avant de réitérer l'opération.
Du coup tu peux faire un "reset" dans la matinée.
Moto : TigerSport 1050
Message par cmoifrancky72 » 18/sept./22 - 20:51
:hum: il y a eu du nettoyage par là :lol:
Je serais tenté de dire comme "juan-lewis" souvent cela résous pas mal de soucis.
TuneEcu est une appli pas mal du tout pour lire et effacer les problèmes.
Tu es de l'Aisne, de mémoire le concess de Compiègne était pas mal du tout.... ;-)
Martial67
Message par Martial67 » 20/sept./22 - 08:57
Je confirme, TuneEcu est vraiment efficace. Je l'ai déjà utiliser par le passé et cela m'a bien aidé.
Tout savoir sur les borne de recharge
Message par cmoifrancky72 » 20/sept./22 - 17:18
Le nettoyeur est demandé :lol:
