Bonjour, je suis donc à la recherche d'une info ou d'une photo si ça suffit.
Après avoir démonté et remonté la rampe des carbus sur ma TB900, je rencontre un problème pour le remontage du câble d'accélération dans la cocotte comme on dit. Soit la poignée reste fixe , soit elle est mobile mais à ce moment là, au démarrage le moteur est à fond.
Sans remonter le système du câble dans la cocotte , le ralenti tourne au poil.Quelque chose m'échappe dans le remontage de ce système.
merci d'avance
Poignée d'accélération
Re: Poignée d'accélération
C'est con comme réponse mais il va falloir reprendre le montage du câble sur la poignée.
Mettre la poignée en butée et accrocher le câble pour qu'il soit entraîné en tournant la poignée...
Mais c'est sympa de répondre. Je vais détendre le câble au niveau de la rampe carbu, vérifier le coude , et ensuite j'espère que ça va le faire en suivant tes conseils. Alright !
