Bonjour à toutes et à tous,
Depuis quelques mois, j'ai de l'huile qui s'accumule au niveau du capteur de pression d'huile. J'ai commandé un nouveau capteur chez Triumph à Agen, il a été changé mais le problème reviens dés que je roule plus de 30 kms ou que je roule sur voies rapides. On m'a parlé d'un renifleur qui se trouverai sous la rampe de carburateurs et qui refoulerai l'huile. Quelqu'un peut il me dire s'il a déjà eu connaissance d'un problème similaire ?
Probleme de fuite au niveau du capteur de pression
- cmoifrancky72
- Moto : TigerSport 1050
Re: Probleme de fuite au niveau du capteur de pression
Oui le soucis est connu.
Un tour par là : https://triumphadonf.com/forum/viewforum.php?f=30 ça serait pas mal
