Clignotant led sprint st 1050
Beni+
Moto : Sprint st 1050
Message par Beni+ » 7/févr./21 - 11:16
Salut a tous savez vous si on peut monter des clignotants led sur une sprint 2009 sans modifier les relais (je veux virer les retros je les trouve degueulasse!!!) :hum:
En ligne
Re: Clignotant led sprint st 1050
Message par YOPSOLO » 7/févr./21 - 14:03
Le passage d'ampoules incandescentes à Led nécessite obligatoirement le changement de la centrale clignotant ou d'ajouter des résistances.
Beni+
Message par Beni+ » 7/févr./21 - 22:14
Quel type de resistance les leds sont aussi 12v? Desolé je suis pas tres calé.... :fufufu:
Message par Juan-Lewis » 8/févr./21 - 09:11
Tout dépend de la puissance consommée de tes nouveaux clignos.
Il faut calculer la résistance en fonction de ça mais si tu n'es pas calé, laisse tomber...
Le plus simple étant de changer la "centrale"....
Beni+
Message par Beni+ » 8/févr./21 - 15:45
Merci pour l info j ai commencer de demonter la becane j ai l impression que cette"centrale" est male placée...
phil1858
Moto : sprint rs 955i 2000
Message par phil1858 » 9/févr./21 - 10:50
salut a tous.
pour résoudre ce genre de problèmes,vous pouvez monter une centrale clignotante réglable.ça coute une dizaine d'euros et avec elle on évite de devoir souder des résistances pour compenser la différence de watts entre deux montages.
Image[/img]
perso,je n'ai pas encore essayé,mais cela ne saurait tarder car j'ai justement ce problème car sur ma sprint,le relais monté est en 24w alors que les lampes sont en 10w,ce qui fait que le clignotement est trop rapide.avec le réglable,plus de soucis,a priori!!
phil1858
Message par phil1858 » 9/févr./21 - 10:53
merde,elle est ou la photo?je retente......
réglable de 0,1 w a 15 w....;ça devrait le faire.
phil1858
Message par phil1858 » 9/févr./21 - 10:54
0,1 w a 150 w... :blt:
Beni+
Message par Beni+ » 9/févr./21 - 14:57
A oui sa m a l air plutot pas mal!!! Faut que je regarde comment brancher ça et lets go adieux les affreux retros elle sera parfaite!!! :vroum: merci
