Plus de ralenti sur Explorer 1200 de 2013
greg78
Moto : Explorer 1200 XC
Message par greg78 » 12/juin/19 - 21:45
J'essaie de rassembler un maximum d'information pour tenter de résoudre mon problème. Perso, je penche pour un problème de callage entre les 2 TPS.
Mon ralenti ne tient plus du tout .... du tout, du tout. Je mets moi-même un peu de gaz pour maintenir à 1000 / 1200 trs.
Le problème a démarré plutôt en début d'année. De temps en temps, la moto calait au ralenti.
Elle est parti en entretien chez Triumph, j'ai présenté le problème ... Mais pour eux, aucun problème.
D'autres choses à régler chez eux au mois de mars et début avril, le problème toujours présenté ... mais rien de précis de leur côté. De toute façon, c'est géré par l'électronique, donc on ne peut rien faire.
La rampe d'injection a été récemment nettoyée... donc pas un problème de carburant.
Depuis le WE dernier, le ralenti tenait de moins en moins... aujourd'hui, il n'y en a plus. Pour couronner le tout, bruit de casserole lié à "l'accouplement" entre la cloche d'embrayage et l'alternateur. Le découpleur a été changé ... mais j'ai un devis pour changer la cloche d'embrayage et l'alternateur (je ne vous dis pas le montant exhorbitant demandé). Est-ce que ça peut créer un forte résistance ? Je ne suis pas certain.
De plus, dès que la moto prend les tours, plus aucun problème.
Evidemment, l'écart probable entre les valeurs des 2 TPS est certainement plus important à bas régime qu'à haut régime. Je penche donc plus sur ce point.
Si quelqu'un a déjà eu le problème, je suis intéressé 8)
Et dans l'ensemble, vos avis m'intéresse.
J'ai 2 potes qui vont m'aider et s'y connaissent pas mal et un 3ème qui me mets son usine à dispo (on peu réfectionner l'alternateur et probablenent la cloche d'embrayage su seuls les roulements sont à changer ... On ouvre bientôt la bête !! :D :D
Re: Plus de ralenti sur Explorer 1200 de 2013
Message par cmoifrancky72 » 13/juin/19 - 06:21
Sur mon 1050 j'avais un soucis. Le moteur, à chaud, fonctionnait très bien lorsque je roulais. Mais lorsque j'arrivais à un feux pour m'arrêter, le moteur calait de temps en temps.
J'ai branché TuneEcu (mais je ne crois pas qu'il fonctionne pour le 1200) et j'ai simplement équilibré les dépressions au niveau de la rampe d'injection.
J'avais un décalage trop important entre les 3 cylindres.
Et depuis plus de soucis.
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 13/juin/19 - 11:21
Message par cmoifrancky72 » 13/juin/19 - 16:37
Yes mais je crois que le logiciel n'est pas adapté pour le 1200...
A vérifier malgré tout.
greg78
Message par greg78 » 13/juin/19 - 19:55
Merci pour l'astuce. Je confirme que TuneECU n'est pas du tout recommandé pour le 1200.
Je branche TigerTool dès que possible et je contrôle. Ensuite, je verrai pour une synchro si nécessaire (faut le bon outil)
Message par cmoifrancky72 » 14/juin/19 - 06:20
Un contrôleur de dépression et un tournevis plat
sur le 1050
Romg
Moto : 1200 Explorer 2013
Message par Romg » 19/oct./19 - 12:33
Je rencontre aussi des problèmes de ralenti sur une Explorer de 2013 qui à 85000 kms. Elle cale régulièrement à l'arrêt ou à la décélération.
Aujourd'hui cela fait plusieurs semaine qu'elle est chez Triumph. Le problème semble très compliqué à résoudre.
Cela m'intéresse de savoir si tu as trouvé le problème sur ta moto.
Message par cmoifrancky72 » 20/oct./19 - 16:00
Greg78 n'est plus venue depuis juin 2019, je crois, peu être à tort, que tu n'es pas près d'avoir une réponse
greg78
Message par greg78 » 4/nov./19 - 22:51
Hello,
Me revoilà. Désolé pour les délais, j'ai une vie un peu compliquée.
Mon problème d'alternateur est résolu, avec un d'occase.
Le problème de ralenti n'est pas du tout résolu. J'ai changé avec une rampe d'occase, mais j'ai toujours les mêmes symptômes.
Contrôle de distri : bien calée.
L'ordinateur n'annonce rien d'inquiétant.
Donc, pour le moment, à moins d'avoir 2 rampes nazes, je ne vois pas de problème.
Mon concess me propose un passage à leur ordi. Mais pour celà, la moto doit être nickel. Comment dire que j'hésite quand même à remplacer plaquettes et disques maintenant (surtout les disques). Je vois pour faire ça rapidement. J'espère presque que c'est simplement un capteur qui ne fonctionne pas. Mais il ne me reste pas grand chose à tester... et pas de piste.
greg78
Message par greg78 » 4/nov./19 - 22:52
cmoifrancky72 a écrit : ↑
20/oct./19 - 16:00
A tord, bien heureusement :lol: :lol:
greg78
Message par greg78 » 4/nov./19 - 22:55
J'oubliais ... TuneECU a pas mal évolué et fonctionne plutôt bien avec l'explorer ... mais en version bluetooth uniquement. Peu d'OBD fonctionnent avec, mais ils sont listés chez TuneECU.
Au programme : reset de l'adaptation des TPS. Cependant, le réapprentissage ne fonctionne pas bien, puisque pas de ralenti.
greg78
Message par greg78 » 4/nov./19 - 22:57
Romg a écrit : ↑
19/oct./19 - 12:33
Quelques avancées de Triumph ? C'est quand même abusé de faire une bécane si chère qui ne tient pas la distance.
Message par Juan-Lewis » 5/nov./19 - 09:00
greg78 a écrit : ↑
4/nov./19 - 22:55
Et donc, suite à ça, synchro OK :?:
As-tu contrôlé tout ce qui est sécurités: capteur de point mort, capteur béquille, capteur embrayage :?:
L'état de pipes d'admission :?:
Bougies, bobines :?:
Pression de pompe à essence :?:
Message par Jean-Mi » 5/nov./19 - 09:42
Changer une rampe d'injection pour un problème de ralenti ? :shock: j'espère que tu ne l'as pas payée trop chère la rampe ...
Un soucis de relaneti peut être causé par un problème de richesse ( y a une sonde lambda pour gérer cela, si elle déconne ou est encrassée, tu n'auras jamais un ralenti correct) une synchro de corps papillon défectueuse va avoir pour conséquence un moteur un peu boiteux mais il devrait quand meme tenir le ralenti ... Regarde du coté du moteur pas à pas avec tune ecu ... Of course les bougies sont bonnes etc etc ?
greg78
Message par greg78 » 5/nov./19 - 23:33
juan-lewis a écrit : ↑
5/nov./19 - 09:00
greg78 a écrit : ↑
4/nov./19 - 22:55
La synchro est OK : moins de 30 HPa d'écart entre les 3 cylindres.
Pipes d'admissions : OK (à ma vue 8) )
Bougies et bobines OK, je les avaient remplacées peu avant ne sachant où trouver ma panne.
Pression de pompe à essence : Excellente question --> Pas trouvé dans les résultats de Tune ECU.
Capteur Point mort / béquille / embrayage : OK, mais je me referai un test rapide.
